Plasser1 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2015 Сообщения: 8 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 90
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 12:32 Заголовок сообщения: Отличие мотора атмосферного от турбы |
Помогите несведушему как отличить атмосферный 2.0 мотор с Кромы от 2.0 турбы(наличием турбины несчитается),просто у меня есть подозрения что мой мотор с турбы но без турбины,а сравнить несчем.По книжке смотрел так там головка на турбе вроде не такая как у меня такая с рёбрышками крышка клапанов. |
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 14:54 Заголовок сообщения: |
А как можно голову отличить не снимая? по крышке клапанов на постели р.вала?
надо или номер на блоке найти, или по косвенным признакам: остатки воздушного тракта, интеркулер или его кронштейн, маслорадиатор, приборка, тормоза, эбу...
или снять поддон и поглядеть на блок изнутри. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 15:03 Заголовок сообщения: |
Наверное проще всего по номеру мотора.
Ребрышки на пеналах могли от чего хочешь прикрутить.ЭБУ с турбы неплохо катается на атмосфернике(сам проверял).Тормоза с 90-го года(диски и суппорта могли уже не один раз поменять могли) |
Plasser1 Amico
Авто: Fiat Croma 90
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 15:30 Заголовок сообщения: |
По номеру это понятно самое верное будет ,а где его искать?Впереди на блоке нашёл какието цифры но помоему это не то там просто 6-7цифр отлито,остатков турбы вроде нет(приборка обычная,без бустера,интеркулера нет,масляного радиатора нет,система зажигания дигиплекс)Но ведь как я понял на эту всю облуду подкинуть турбо двигатель можно.П,С.на блоке впереди есть какой-то патрубок заглушеный с каторого мокреет масло.Если скинуть поддон как найти отличия,чем отличаются они. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 15:41 Заголовок сообщения: |
Сняв поддон увидишь маслофорсунки для охлаждения поршней,и в поддоне должен быть штуцер для слива масла с турбины. Турбоприборка без бустера,но в ней есть стрелочные указатели давления и температуры масла,лампочка с обозначением турбины. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Plasser1 Amico
Авто: Fiat Croma 90
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 15:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо буду снимать поддон и искать номер,на приборке указателей нет.,да и лампочки с турбиной,А вот штуцер таки есть,я говорил в блоке впереди внизу,но возможно ошибся может он и в поддоне.
Последний раз редактировалось: Plasser1 (Вс Фев 14, 2016 15:46), всего редактировалось 1 раз |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 15:45 Заголовок сообщения: |
Выкрути свечу,подними поршень в ВМТ и посмотри поршень с лужей или плоский... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Plasser1 Amico
Авто: Fiat Croma 90
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 15:47 Заголовок сообщения: |
Тоже посмотрю спасибо за совет |
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Plasser1 Amico
Авто: Fiat Croma 90
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 17:08 Заголовок сообщения: |
А ТИм шо жор у цього фиата дебелий та й старий хозяин казав що начебто хтось на ньому мiняв мотор на турбо,без турбiни. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 17:40 Заголовок сообщения: |
маслофорсы были и на атмосферниках, совсем не факт что их наличие указывает на принадлежность к турбомоторам.
даже если турбину ампутировали то врядли заморачивались заменой мозгов, расходомера, микроплекса и датчика передува (если на боше). если подкинули низ турбомотора на изначально атмосферник то такое определить без разборки и тщательного изучения деталей невозможно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Plasser1 Amico
Авто: Fiat Croma 90
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 17:50 Заголовок сообщения: |
А как насчёт поршней ,они у турбы с ямой овальной?а на атмосфернике с выточками-так?Есть мнение что просто под атмосферное всё расходомер,мозги,дигиплекс и датчики подкинули мотор турбо с кастрированой турбиной ,оставили и штаны и выхлоп с атмо. |
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 18:14 Заголовок сообщения: |
у турбомашины-микроплекс зажигание и блок прилеплен к площадке на аккуме. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 18:17 Заголовок сообщения: |
Plasser1
ну как бы для того чтобы увидеть поршня мотор разобрать нужно... не?
и вообще - при таких раскладах нужно смотреть внимательно на ВСЕ детали мотора. где гарантия что там не сборная солянка из железяк случайно оказавшихся под рукой? я не удивлюсь если при вскрытии окажется что поршня или шатуны разные... или клено с другого мотора и т. д. и т. п. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 18:24 Заголовок сообщения: |
это жы ДВУШКА, камрад! шобэ увидеть поршня - достаточно пасвитить хванарегом  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
