FIAT 127 Взаимозаменяемость деталей!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sponger Не спеши! Тут долго запрягают, но потом едут быстро! Very Happy
У них турбина еще в тазике. А поршень, это с родного мотора, который под Черниговом рассыпался. Эт мы так шуткуем друг на другом! Wink
Я конечно надеюсь, что к Пасхе мотор загнездиццо под капотом пони, иначе моему разочарованию не будет предела!
Vasgoth
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова всем драсте. Опят я с вопросиком. Есть у меня новый радиатор от таврии но только с ним одна проблема помимо того что он пластмасовый отломан патрубок. Я незнаю вообще они пояються или нет?Мой родной радиатор вроде не течет но он прогнил те сгнили металич перегородки. (Узнать пока нет возможности сильно болею.)
Глаза бояться а руки всеравно делают!
Vasgoth
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконецто с системой охлаждения вопрос решон!
Таврийский радиатор с небольшими дороботками таки влез! Жду недождусь когда смогу услышать мурчание моторчика Smile
Uzaren
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
Мы почти земляки, я родом из Херсонской области.
И по существу.
Пишу что вспомню.
Рабочий цилиндр задний - манжета внешняя классика жигулевская, внутренняя от ЗАЗ там 19 мм. Хотя недавно купил родные типа, только резьба на штуцер с другим шагом!!!
Главный тормозной - типичная классика, даже бачек стал как родной.
Рабочий передний - ремкомплект резинок от копейки. Колодки под заказ есть, да и недорого. Будеш разбирать проверни цилиндрик на 90 градусов.
Тормозные шланги - ну его нафиг, покупал под заказ.
Тормозные диски( причем и задние барабаны) есть в продаже родные по цене 2108, подбирать не рекомендую.
В целях безопасности с рычагами и наконечниками не химичь. В продаже есть.
Вентилятор печки один в один с 2101, только нужно тормозящий дроссель старый вставить.
Накладка диска сцепления от запаря тридцатки.
Гайка ступици кажись с 2108.
Диски у меня с 2108 до 86 г. (ширина обода 4.5" под 155 резину).
В принципе можно еще пробовать заказывать все кроме дет. коробки и выхлопной трубы. Ну и трамплера тоже нет.
Вот вспомнил в мой генератор стали подшипники, токосъемники от копейки. А в стартер недавно вставил щетки сечением 8х16, на базаре подобрал.
Пока все, а то жене срочно понадобился компьютер. Smile
Вспомню - допишу.
Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект это когда блондинка красится в брюнетку
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2008 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о николай, с возвращением! Very Happy Very Happy Very Happy
нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности.
Vasgoth
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем снова привет!!!
С огромным удовольствием сообщаю любителям 127...
Тормозные диски не проблема!!!! купил Brembo пара 170 грн, тормозные шланги тож нащел 25 грн штука,а передние подщипники ступицы одинаковые с ВАЗ 08(на 8-ке они задние)купил Zolex вроде немецкие да и покачеству полутьше наших 40 грн(штука)
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немножко не по теме.
Вот обьясните мне, кто в теме. Что за Brembo такой по 85грн за диск? Уже не в первый раз вижу. Стою перед выбором либо этот "Brembo" за 85грн, либо лукас вроде 160грн за диск. Это китай какой-то под маркой брембо лупит? Чета стремно его брать.
Vasgoth
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю как стремно или нет но скажу одно... Качество видно на лицо так сказать а почему цена такая так подумать мона ведь это не спец деталь именно для вашего авто оно ведь подходит и др моделям, а чем их больше тем дешевле. А к томуже диск тормозной это ведь отбалансированный и спец обработтанный кусок металла! Я считаю что должна быть хорошего качества и оправданной цены а цена в 160 за диск меня не устраивает. Свечи зажигания можно было и БОШ взять на мой ФИАТ за 210 грн но я взял за 70 грн японские Denso...и не думаю что работать они будут хуже чем у прежнего хазяина на совдепе (Д 20..какието точно непомню)
Мич
Авто: Fiat 127 d
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет я новенький умемя 127 дизель 1.3 двгатель А5000 подскажите на уно такой-же? хочу купить в сборе без навесного оборудования.На моём нужно растачивать коленвал,менять вкладыши.по поводу взаимозаменяемости делей:подшипники ступиц передних колёс подходят отВаз 08,09...задние, сам менял в Виннице разсыпался подороге. Тормозные шланги от Ваза задний, нужно только выточить переходники.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
На Уно. На моєму стоїть такий.
Правда навряд знайдеш живий. А що з двигуном?
Wink
Імхо краще роби свій.
PS. Мотор, на справді, називається 127A5.000. Цей же мотор йшов на Fiorino. На новіших UNO ставився 146B1.000, але там інша помпа високого тиску.
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Пт Фев 13, 2009 13:13), всего редактировалось 1 раз
Мич
Авто: Fiat 127 d
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болые зазоры во вкладышах.Головку цилиндров перебрал:менял направляющие клапанов,клапана притёр.Топливную аппар..ру перебрал
 Просмотрено:  715 раз(а)
Мич
Авто: Fiat 127 d
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по твоим фото,твой двигатель очень похож на мой.От Уно легче найти,главное чтобы влез.Под капотом мало места итальянцы засунули туда и запаску,аккум...р,домкрат.Я думал воткнуть отВаза1.3,но хочется дизель он экономичен 5лт/100 по городу на трассе 4-4.5при80км/ч.Диски поставил вазовские 165/13 родные узкие 135/13 воздушный фильтр от азлк2141 с небольшой доработкой.Мой127 единственный в городе он уменя с1992 ходовую один раз перебрал.года три тому купил донора без документов но движок там убитый.
Мич
Авто: Fiat 127 d
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будут вопросы пиши,я много чего делал на своём "драконе" всё не пером "описсать"и в сказке сказать.
jeniajuk
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Отписываюсь тут в первые так что несколько слов о себе Smile. Строю багги с мотором от Fiat 127 900 куб. Родной трамблёр выкинул только из за того что там небыло ваккумного опережения зажигания. С маленькими доработками по месту установил венгерский трамблёр от классики и заодно туда установил безконтактное зажигание (на инфокрасном луче) . Так как с временем накрылся у меня стартер (а денег вообще нет даже на БУ стартер от Феата, Сеата, Лянчи) А так как было несколько воляющих стартеров от иномарок пришлось воспользавоца ими . Более менее с доработками по местуSmile подошол редукторный стартер от БМВ. Собераюсь выкинуть карбюратор и установить новый от Таёты каролы . Он постоянного разряжения и это очень круто для движка Smile) (Просто он у меня лишний ). Когда поставлю отпишусьSmile
С уважением Евгений.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни фига се.
расскажи как двиг расположил?
Страница 3 из 4
