Выбор аккумулятора на добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 16, 17, 18  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якуб писал(а):
Di-MA писал(а):
якуб писал(а):
Собі взяв Реактор 6ст-62, 620А-пусковий, 3 роки гарантія, якщо ставить 75-ку, треба зняти пластіковий кожух.
Вы проверяли,или на нем написано?Между заводскими тестами+надписями на этикетке и реальные показатели две большие разницы,от сюда и разброс цены на рынке на АКБ.(есть правда еще напяжение и показание ареометра),в общем как и в общей массе:"Мы сами делаем все что-бы быть обманутыми".
Проверял.
Чисто с любопытства,метод тестирования?
Просто такие характеристики могут иметь брендовые АКБ,не думаю что росийский АКБ сравнится с мировыми производителями.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Ни один АК не отслужил больше 2-х лет.
Сколько прошел на нем?или моточасы.У меня редкий АКБ до 3х лет выхаживает,набеги до 200т,а это для АКБ очень не плохо.Так что время не показатель.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хоть какой, тот ток, что пишется толстыми и громкими буквами, измеряется при минус 18!, якуб, вы именно так и измеряли- после выдержки в камере, соблюдая НТД? Ой, не верится! Да и чем АКБ нагружали?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про АКБ как и про масла,холивар еще тот, и сводится к понятиям"на нем написано",и особо не кто не вникает от куда берутся эти цифры и что они обозначают,а принцип как и у масел,"хорошее дешевым не будет",что там не пиши.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Раньше пробеги были сурьёзные Very Happy
Ша поменьше.
Зависимости от пробега не заметил.
В обшей сложности за 9 лет накатано порядка 700 тсч.+/-
Использовано.
Forse 6СТ-77 (умер резко на море без нагрузки утром в ноль.)
Varta 6СТ-74 (в течении недели)
Topla Top 6CT-75(тоже)
BÄREN 6СТ-80(тоже (гарантийный заключение лаборатории виновен я не приезжал на проверку сульфатация))
сейчас
A-mega 6СТ-74 (поглядим Wink )
Да по поводу "написяно"
Вот шо гласит инструкция.A-mega
(я так понимаю генераторы БОСШ где 13.8v ему противопоказаны)
 Просмотрено:  319 раз(а)
Марк Твен
якуб
Авто: FIAT DOBLO 1.9 MultiJet 2009 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  4314 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я готов заплатить! Вот только не за ХЗ что!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якуб, вы хотите сказать, что вот те проводочки на фото выдержат 600 ампер? Примерно можете прикинуть- сечение провода от АКБ к стартеру- минимум 10 мм.кв с мотором 1,4 лысы, для дизеля мощнее- не ниже 16...25 мм.кв. а там???
ПыСы- мой пробник из Тайваня, простой и стрелочный, для АКБ до 90 А*ч имеет провода к крокодилам 16 мм.кв, они что-то знают?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обращаю внимание на популярную нынче технологию легирования свинца кальцием.
Очень нежные СА. Глубоких разрдов бояться смертельно, ибо сульфат кальция, гипс по сути назад уже не раствориться.
Плюс обычно все забывают что раз в пол года АКБ нужно заряжать, хотя бы обычным кипятильником(прозвище такое электрокарщики классическим зарядкам дали).
Ибо хронический не дозаряд - это трабла всех аков по сей технологии.
И обслуживать их тоже нужно раз в пол года, КТЦ(контрольно тренировочный цикл) и полная зарядка с импульсной добивкой.
Тогда может года 4 и отходит. У многих моих знакомых с точно нормальной бортсетью, си акумы летят раз в 2 года. Вот и у меня улетел.
Впринципе нас готовят как - акк - расходник.
Та то оно то так, но как то не так..
Тут реально честь с молоду береч нужно, с момента покупки заряжая, и следя за ним, а не как я , купил воткнул, и заибись, а чо там с ним, пох. ибо новый. Два года ульк, и оп..
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если готов-то нет проблем,гелиевые батареи на сегодня лучшее что можно и пожелать.Если не настолько много то 70Ач должно стоять в районе 2000грн(+-не много),остальное лоторея ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуда! Они 5 лет назад стоили больше, там же не чокнутые! АМГ-технология, 70 а*ч= 2хх доллярофф штука. Не стартерный.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
Начал упорно следить и проводить ТО с третьего АК.(Topla Top 6CT-75)
Поставил цихровой вольтметр перед мордой.
И шо?
Да тоже самое сдох через 2-а года. Почти день в день с гарантией Wink .
Забил я честно говоря на эти бренды.
Рассчитываю по эксплуатации только на гарантийный срок.
Шото будет подозрительное сразу буду морочить им голову.
(есественно соблюдая правила эксплуатации) Very Happy
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не правильно написал,я имел в виду что обычные нормальные стартерные кислотники на 70Ач стоят 2000грн.(ето если не лезть в гелевые)
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніколи не куплю в своє авто гелевий акум. Смисл ризикувати що один раз перезарядиш і тю-тю. А при морозах напруга лізе вверх.
Завжди купую недорогі і які можна обслуговувати, ємність не вище паспортної на авто, і 5 років виходжують як мінімум. Правда на бензинках. Дизель один був 3 роки, другий зараз але йому 2 роки.
Гараж, не кручу стартер більше 3с (не треба), у мороз прогріваю пару хвилин пробкою (масло), слідкую щоб сильно не розряджався при стоянці, якщо ставлю на пару днів включаю в буферний режим. Вода завжди долита по максимуму.
Тільки один раз кореєць, що йшов з машиною, відпрацював 3 роки.
До чого це: і далі буду купувати недорогі.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня еще одно замечание - следите за клеммами на аккумулятор..
у меня такой был 2 года без вопросов, а на третьий
как то в -26 (в том году) гонял его долго чтоб стартануть, в итоге стартанул )) - но когда открыл капот то из-за плохой клеммы на минусе он подгорел и потек свинец... в итоге зиму еще отслужил и летом без проблем и до этой зимы дожил...но обрастал зеленью от соляной кислоты..
Кстати у брата такой же стоит - короткие поездки и все нормально, даже когда свечи не все рабочие были и он стартовал дольше в -19 все равно не садился..
отдал его тестю, хотел купить такой же - но их оказываются не выпускают, купил в итоге WESTA этой же конторы вроде нормально..
Последний раз редактировалось: AlekssII (Ср Янв 13, 2016 20:46), всего редактировалось 1 раз
Страница 6 из 18
