Интересная загадка. То заводится то нет, как хочет.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorh писал(а):
Крышка с корпусом стоит денежек,а неисправная крышка с исправным клапаном имеется
Если такая крышка, может эта картинка поможет (или я чего-то не понимаю)
 Просмотрено:  355 раз(а)
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похожая но с тремя патрубками.Есть вопрос по нагревателю топлива.Крышку разобрал и он не звонится тестером
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, правда, не очень силен в этом направлении, но выскажу предположение: суммарная мощность резисторов-нагревателей (на рисунке обозначены буквочкой "С") 150 ватт, значит один выдает мощность 75 Ватт
P=U/I=U2/R, отсюда R=U2/P=144/75=1.92 Ом, при напряжении 12 в.
Нет питания - нет сопротивления.
Я так понял, что, в зависимости от температуры воздуха, терморезистор изменяет величину своего сопротивления и, тем самым, меняется входной ток- значит и температура нагрева топлива.
Кто умнее- поправьте...
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Пт Дек 04, 2015 23:55), всего редактировалось 2 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35225
"Звонить" потрібно в холодильнку, при +3°С не гріє.
Hi
0б77бб9119
igorh
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150Вт це приблизно 12А струму.Ви контакти в кришці бачили?Гляньте не лінуйтесь.Цей підігрівач у мене знятий.Завтра покладу в морозилку і заміряю опір.При плюсовій температурі показує мегаоми.150Вт опір повинен бути десяток Ом.
igorh
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагреватель больше похож на датчик(могу ошибаться)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приблизительно так, только охлаждать: http://diodnik.com/kak-proverit-termistor/
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивився на схему, глянь не лінуйся.
Hi
igorh писал(а):
.Після довгих діагностик та роздумів знайшли,що клапан в кришці паливного фільтра не тримає.Запитання: можна з іншої кришки вийняти цей клапан??? Як??
Що за клапан? Там тільки отвір випуску повітря!
 Просмотрено:  368 раз(а)
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Сб Дек 05, 2015 00:25), всего редактировалось 4 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще у терморезистора есть характеристика - температурный коэффициент, а еще сопротивление, "заложенное" заводом-изготовителем
igorh
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
У мене три патрубки на фільтрі.В третій якщо дути то не дується ,тільки під тиском,а в іншому дується у всі сторони
 Просмотрено:  163 раз(а)
Последний раз редактировалось: igorh (Пн Дек 07, 2015 09:54), всего редактировалось 1 раз
igorh
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всетаки після охолодження цього підігравача всередині клацая біметал і замикає контакти.Це реально підігрівач.Класна штука.
Страница 4 из 4
