Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 21:11 Заголовок сообщения: |
igorh писал(а): | Крышка с корпусом стоит денежек,а неисправная крышка с исправным клапаном имеется |
Если такая крышка, может эта картинка поможет (или я чего-то не понимаю)
Описание: |
146.36 KB |
Просмотрено: |
322 раз(а) |
igorh Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2007 Сообщения: 79 Откуда: Житомирская обл
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 14:53 Заголовок сообщения: |
Очень похожая но с тремя патрубками.Есть вопрос по нагревателю топлива.Крышку разобрал и он не звонится тестером
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 20:34 Заголовок сообщения: |
igorh писал(а): | Очень похожая но с тремя патрубками.Есть вопрос по нагревателю топлива.Крышку разобрал и он не звонится тестером |
Я, правда, не очень силен в этом направлении, но выскажу предположение: суммарная мощность резисторов-нагревателей (на рисунке обозначены буквочкой "С") 150 ватт, значит один выдает мощность 75 Ватт
P=U/I=U2/R, отсюда R=U2/P=144/75=1.92 Ом, при напряжении 12 в.
Нет питания - нет сопротивления.
Я так понял, что, в зависимости от температуры воздуха, терморезистор изменяет величину своего сопротивления и, тем самым, меняется входной ток- значит и температура нагрева топлива.
Кто умнее- поправьте...
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Пт Дек 04, 2015 23:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
igorh Италолюбитель
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
150Вт це приблизно 12А струму.Ви контакти в кришці бачили?Гляньте не лінуйтесь.Цей підігрівач у мене знятий.Завтра покладу в морозилку і заміряю опір.При плюсовій температурі показує мегаоми.150Вт опір повинен бути десяток Ом.
igorh Италолюбитель
Добавлено: Пт Дек 04, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
Нагреватель больше похож на датчик(могу ошибаться)
Авто: продано
Добавлено: Сб Дек 05, 2015 00:00 Заголовок сообщения: |
igorh писал(а): | 150Вт це приблизно 12А струму.Ви контакти в кришці бачили?Гляньте не лінуйтесь.Цей підігрівач у мене знятий.Завтра покладу в морозилку і заміряю опір.При плюсовій температурі показує мегаоми.150Вт опір повинен бути десяток Ом. |
Еще у терморезистора есть характеристика - температурный коэффициент, а еще сопротивление, "заложенное" заводом-изготовителем
igorh Италолюбитель
igorh Италолюбитель
Добавлено: Сб Дек 05, 2015 13:50 Заголовок сообщения: |
Всетаки після охолодження цього підігравача всередині клацая біметал і замикає контакти.Це реально підігрівач.Класна штука.
