тдож
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это который новый
 Просмотрено:  297 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovan4ik30 писал(а):
Два. Один датчик дополнительной подачи воздуха а второй (который накрывается) датчик температуры ох. жидкости
ну и? а второй "датчик" где?
на фото как раз и есть датчик температуры...
или "ДВА" в смысле "старый и новый"? Laughing
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где второй датчик? Как мерял сопротивление?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ. Второй прикрепленный с боку на нем прикреплены два шланга один с воздухана второй выходит с него на всасывающий коллектор. он меня не интересует. у меня выходит из строя который на фото
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мерял омметром
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovan4ik30
И омметр показал 0 ом? тоесть кз? Какие пределы измерения прибора?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рукалицо...это вообще не датчик! пздц просто...шо вы за люди такие? как вы живёте вообще?
шоб тебе попался хирург такой же самый, пусть хер пальцем называет Laughing Laughing
просто так варистор в короткое не может упасть.
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ знаю какие там пределы но я мерял другие датчики показывает сопротивление как в книжке пишут. Новый когда покупал замерял показывал точно не помню но где то в районе 4 Ом. На утро ни хрена уже не показывает. И так оба датчика
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком смысле в "короткое"? Датчик не показывает сопротивление.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 Ом??? при комнатной температуре должно быть порядка 4000 Ом!
може там предел измерений надо чутка переставить?
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я переставлял мерял и в Ом и в кОм ни какой разницы не меняются показания вообще. Меряю другие показывает.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovan4ik30
повторяю: исправный датчик температуры на фиатовские моторы при 0° имеет порядка 5.5 кОм, по достижению рабочей температуры в 90° - 300-400 Ом.
то есть: 4 Ом - это ни о чём, вообще, никак.
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же говорю не помню показания. Может было 4 кОм
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это который новый
Новый всмысле совсем новый? (не с разборки)
не Vernet случаем?
Жаба на болотi Крила розвела.
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СОВСЕМ НОВЫЙ. не с разборки. я не помню а упаковку выбросил.
Страница 2 из 4
