Vovan4ik30 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 77 Откуда: Кировоград
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 10:44 Заголовок сообщения: |
это который новый
Описание: |
262.67 KB |
Просмотрено: |
263 раз(а) |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 10:45 Заголовок сообщения: |
Vovan4ik30 писал(а): | Два. Один датчик дополнительной подачи воздуха а второй (который накрывается) датчик температуры ох. жидкости |
ну и? а второй "датчик" где?
на фото как раз и есть датчик температуры...
или "ДВА" в смысле "старый и новый"?
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 10:50 Заголовок сообщения: |
А где второй датчик? Как мерял сопротивление?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 10:53 Заголовок сообщения: |
НЕТ. Второй прикрепленный с боку на нем прикреплены два шланга один с воздухана второй выходит с него на всасывающий коллектор. он меня не интересует. у меня выходит из строя который на фото
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 10:54 Заголовок сообщения: |
Я мерял омметром
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 10:59 Заголовок сообщения: |
Vovan4ik30
И омметр показал 0 ом? тоесть кз? Какие пределы измерения прибора?
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 11:06 Заголовок сообщения: |
Vovan4ik30 писал(а): | НЕТ. Второй прикрепленный с боку на нем прикреплены два шланга один с воздухана второй выходит с него на всасывающий коллектор. он меня не интересует. у меня выходит из строя который на фото |
рукалицо...это вообще не датчик! пздц просто...шо вы за люди такие? как вы живёте вообще?
шоб тебе попался хирург такой же самый, пусть хер пальцем называет
просто так варистор в короткое не может упасть.
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 11:10 Заголовок сообщения: |
НЕ знаю какие там пределы но я мерял другие датчики показывает сопротивление как в книжке пишут. Новый когда покупал замерял показывал точно не помню но где то в районе 4 Ом. На утро ни хрена уже не показывает. И так оба датчика
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 11:13 Заголовок сообщения: |
В каком смысле в "короткое"? Датчик не показывает сопротивление.
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 11:16 Заголовок сообщения: |
Vovan4ik30 писал(а): | НЕ знаю какие там пределы но я мерял другие датчики показывает сопротивление как в книжке пишут. Новый когда покупал замерял показывал точно не помню но где то в районе 4 Ом. На утро ни хрена уже не показывает. И так оба датчика |
4 Ом??? при комнатной температуре должно быть порядка 4000 Ом!
може там предел измерений надо чутка переставить?
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 11:23 Заголовок сообщения: |
Я переставлял мерял и в Ом и в кОм ни какой разницы не меняются показания вообще. Меряю другие показывает.
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 11:28 Заголовок сообщения: |
Vovan4ik30
повторяю: исправный датчик температуры на фиатовские моторы при 0° имеет порядка 5.5 кОм, по достижению рабочей температуры в 90° - 300-400 Ом.
то есть: 4 Ом - это ни о чём, вообще, никак.
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 11:40 Заголовок сообщения: |
я же говорю не помню показания. Может было 4 кОм
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4503 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 11:47 Заголовок сообщения: |
Vovan4ik30 писал(а): | это который новый |
Новый всмысле совсем новый? (не с разборки)
не Vernet случаем?
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 11:55 Заголовок сообщения: |
СОВСЕМ НОВЫЙ. не с разборки. я не помню а упаковку выбросил.
