![](/forum/images/flag.jpg) |
stillmenn Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 35 Откуда: г.Новополоцк
Авто: fiat marea
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 13:35 Заголовок сообщения: проблема температурного датчика Fiat Marea 1,8 |
Здравствуйте у меня Fiat Marea 1.8 HLX. Вот такая проблема машина зимой почти что не греется считал что проблема в термостате, но вчера не заглушил машину на минут 30 стрелка температуры двигателя доросла до среднего деления. Начал движение и стрелка резко как будто заглушил двигатель упала вниз и начала колебаться то вверх то вниз в районе первого деленеия не могу понять в чём проблема. Помогите пожалуйста!!! |
Vanhoover Италолюбитель
![](images/avatars/7018805674739f81bb2544.jpg)
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 80 Откуда: Россия,г.Выборг Лен.обл.
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 15:10 Заголовок сообщения: |
ну а печка что "говорит"? греет?
если двигатель греется на "стоячую" а потом остывает при движении- значит умерла "помпа"! антифриз/тосол не циркулирует по движку. ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________
![](http://www.forum-lines.ru/rez/vanhoover.gif) |
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 15:15 Заголовок сообщения: |
Vanhoover писал(а): | ну а печка что "говорит"? греет?
если двигатель греется на "стоячую" а потом остывает при движении- значит умерла "помпа"! антифриз/тосол не циркулирует по движку. ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) |
у меня стоит клима греет горячим и стоячим и при движении |
Kievman Италоманьячище
![](images/avatars/15730126664a34eab368a3d.gif)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 15:21 Заголовок сообщения: |
Я не понял, "думал" термостат, или заменил его? Судя по признакам это он и есть. Точнее он есть, но он не работает. ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 15:22 Заголовок сообщения: |
печка тепло "насосит" с верху двигателя.там он прогревается...самотеком.
глянь на расширительный бачок- там с верхней трубки обратки должен тосол течь(в бачок), если уровень нормальный.
ну и трубки от радиатора пощупай (должны быть обе горячие-нижняя и верхняя) _________________
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 15:24 Заголовок сообщения: |
при движении на высокой скорости 120-130 км\ч стрелка температуры движка на первом делении это вхолодное время года летом грееется ужасно часто срабатывает вентилятор и что значит это колебание стрелки |
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 15:29 Заголовок сообщения: |
stillmenn
судя по всему, термостат заклинил в открытом состоянии, по этоу температура резко падает при движении, т.к. большая часть тосола моментально охлаждается через радиатор.
Теперь повторю вопрос, термостат менялася? _________________ Я знаю жизнь)
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 15:31 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | stillmenn
Теперь повторю вопрос, термостат менялася? |
нет не менял знать бы сто процентов что он а то дорого соит гад и из-за это стрелка может прыгать |
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 15:33 Заголовок сообщения: |
stillmenn писал(а): | Vanhoover писал(а): | ну а печка что "говорит"? греет?
спасибо завтра посмотрю |
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 15:40 Заголовок сообщения: |
Как бы больше особо и нечему. Ну можно еще проверить датчик, который выводит темпаратуру на приборку, заодно и "фишку" на нем. Узнать датчик легко, он одноконтактный, со стороны акума. Но тут 99.9% термостат. _________________ Я знаю жизнь)
vadyusik Член клуба
![](images/avatars/122275414746c9a7c09fcdf.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 15:43 Заголовок сообщения: |
Vanhoover
я конечно незнаю, но по моему если б померла помпа, то двиг бы постоянно перегревался. ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
![](http://www.cq.com.ua/adv/cq_banner_88x31.gif) |
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 16:01 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | Как бы больше особо и нечему. Ну можно еще проверить датчик, который выводит темпаратуру на приборку, заодно и "фишку" на нем. Узнать датчик легко, он одноконтактный, со стороны акума. Но тут 99.9% термостат. |
а есть способ его проверить не снимав термостат |
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 16:23 Заголовок сообщения: |
stillmenn
глянь где он по книжке, выкручиваешь, наливаешь в кружку кипяток, опускаешь в нее подключенный датчег, кто-то включает зажигание и смотрит на стрелку. По мере охдаждения стрелка будет меееедленно падать. Эт первое, что в голову пришло наверняка еще как-то проверяют. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 16:29 Заголовок сообщения: |
перед этим мероприятием приоткрой крышку расширительного бачка, что бы давление упало и тосол не полился. Температуру кипения воды помнишь? Вот тебе и тест что ли. ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Я знаю жизнь)
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 16:57 Заголовок сообщения: |
глянь где он по книжке, выкручиваешь, наливаешь в кружку кипяток, опускаешь в нее подключенный датчег, кто-то включает зажигание и смотрит на стрелку. По мере охдаждения стрелка будет меееедленно падать. Эт первое, что в голову пришло наверняка еще как-то проверяют. |
спасибо буду пробовать |
