проблема температурного датчика Fiat Marea 1,8
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 13:35    Заголовок сообщения: проблема температурного датчика Fiat Marea 1,8 Ответить с цитатой
Здравствуйте у меня Fiat Marea 1.8 HLX. Вот такая проблема машина зимой почти что не греется считал что проблема в термостате, но вчера не заглушил машину на минут 30 стрелка температуры двигателя доросла до среднего деления. Начал движение и стрелка резко как будто заглушил двигатель упала вниз и начала колебаться то вверх то вниз в районе первого деленеия не могу понять в чём проблема. Помогите пожалуйста!!!
Vanhoover
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а печка что "говорит"? греет?
если двигатель греется на "стоячую" а потом остывает при движении- значит умерла "помпа"! антифриз/тосол не циркулирует по движку. Sad
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит клима греет горячим и стоячим и при движении
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понял, "думал" термостат, или заменил его? Судя по признакам это он и есть. Точнее он есть, но он не работает. Very Happy
Я знаю жизнь)
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печка тепло "насосит" с верху двигателя.там он прогревается...самотеком.
глянь на расширительный бачок- там с верхней трубки обратки должен тосол течь(в бачок), если уровень нормальный.
ну и трубки от радиатора пощупай (должны быть обе горячие-нижняя и верхняя)
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при движении на высокой скорости 120-130 км\ч стрелка температуры движка на первом делении это вхолодное время года летом грееется ужасно часто срабатывает вентилятор и что значит это колебание стрелки
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stillmenn
судя по всему, термостат заклинил в открытом состоянии, по этоу температура резко падает при движении, т.к. большая часть тосола моментально охлаждается через радиатор.
Теперь повторю вопрос, термостат менялася?
Я знаю жизнь)
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
stillmenn
нет не менял знать бы сто процентов что он а то дорого соит гад и из-за это стрелка может прыгать
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо завтра посмотрю
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы больше особо и нечему. Ну можно еще проверить датчик, который выводит темпаратуру на приборку, заодно и "фишку" на нем. Узнать датчик легко, он одноконтактный, со стороны акума. Но тут 99.9% термостат.
Я знаю жизнь)
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanhoover
я конечно незнаю, но по моему если б померла помпа, то двиг бы постоянно перегревался. Rolling Eyes
Остановите Землю! Я сойду! ©
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть способ его проверить не снимав термостат
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stillmenn
глянь где он по книжке, выкручиваешь, наливаешь в кружку кипяток, опускаешь в нее подключенный датчег, кто-то включает зажигание и смотрит на стрелку. По мере охдаждения стрелка будет меееедленно падать. Эт первое, что в голову пришло Very Happy наверняка еще как-то проверяют.
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед этим мероприятием приоткрой крышку расширительного бачка, что бы давление упало и тосол не полился. Температуру кипения воды помнишь? Вот тебе и тест что ли. Very Happy
Я знаю жизнь)
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
stillmenn
спасибо буду пробовать
