		Oleg1982 Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Сб Окт 31, 2015 14:51    Заголовок сообщения: Пагано заводиться уно 75іе інжектор |
				Намалювалась недавно така проблема,якщо машиною не користуюсь годин так 12 то погано заводиться,а потім все гаразд.
Стартер крутить добре,акамулятор Форса 60а придбаний в 2014р. тиск палива в рамці 2,5ра. свічки світло коричневого кольору? _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Сб Окт 31, 2015 18:10    Заголовок сообщения:  |
				Oleg1982
попробуй исключить из цепи зажигания сопротивление которое на правом крыле. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Oleg1982 Италофан
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Сб Окт 31, 2015 18:56    Заголовок сообщения:  |
				Вже зробив давно,також по вашій пораді _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
		Oleg1982 Италофан
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Сб Окт 31, 2015 22:02    Заголовок сообщения:  |
				HELP ME _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
		Oleg1982 Италофан
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 10:01    Заголовок сообщения:  |
				Який датчик вмикає і вимикає 5-ту форсунку   _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 12:35    Заголовок сообщения:  |
				Oleg1982
датчик температуры.  только вот какой - хз,  то ли тот шо в голове на мозги то ли тот шо в термостате и есть вариант что эта форса вообще по таймеру при пуске включается мозгами.  я в это не вникал   где то была тема silverа, там вроде как было об этом. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Oleg1982 Италофан
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 12:51    Заголовок сообщения:  |
				В мене є підозра. що датчик той , що в термостаті _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
		kml Италоманьяк
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
		Oleg1982 Италофан
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:05    Заголовок сообщения:  |
				Вийму форсунку з ресівера,крутну стартером, якщо піде бенз то значить все ок   _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:09    Заголовок сообщения:  |
				Ну, наверное, я так не пробовал. Только на холодном моторе нужно пробовать. На совсем холодном. У меня, кстати, пока я всё это хозяйство не сделал, была такая же фигня. Утром очень тяжело заводился, среди дня нормально. У нас сейчас утром около 0, так стартую как летом. Примерно 1-2 сек. прокрутки стартером. _________________
		Oleg1982 Италофан
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:11    Заголовок сообщения:  |
				Так отож , щось подібне _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
		Oleg1982 Италофан
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:14    Заголовок сообщения:  |
				Я оце подумав,а той вимикач що стоїть на дросельній заслонці можливо він вмикае і вимикає 5-ту форсунку _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:18    Заголовок сообщения:  |
				А клапан допподачи воздуха в порядке? Он стоит возле термостата и к нему идёт от гофры с расходомера тонкая трубка. Он на холодную должен открываться. _________________
		Oleg1982 Италофан
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:22    Заголовок сообщения:  |
				Так впоряді втому році розбирав його і все перевіряв,коли заводжу то оберти двигуна 1300 а, потим коли трохи прогріється то зменшуютьсь,значить клапан доп воздуха працює _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
		kml Италоманьяк
				На дроссельной заслонке стоит датчик положения дроссельной заслонки. Он трёхпозиционный.
1. Заслонка закрыта. Холостые обороты.
2. Заслонка открыта.
3. Заслонка полностью открыта. Газ в пол.
К пусковой форсунке не относится никак. По его положению и положению форточки в расходомере мозги судят о расходе воздуха через мотор и соответственно об оборотах двигателя. Ну и регулируют частоту впрыска четырёх рабочих форсунок. _________________
