Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 14:51 Заголовок сообщения: Пагано заводиться уно 75іе інжектор |
Намалювалась недавно така проблема,якщо машиною не користуюсь годин так 12 то погано заводиться,а потім все гаразд.
Стартер крутить добре,акамулятор Форса 60а придбаний в 2014р. тиск палива в рамці 2,5ра. свічки світло коричневого кольору? _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 18:10 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
попробуй исключить из цепи зажигания сопротивление которое на правом крыле. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 18:56 Заголовок сообщения: |
Вже зробив давно,також по вашій пораді _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 22:02 Заголовок сообщения: |
HELP ME _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 10:01 Заголовок сообщения: |
Який датчик вмикає і вимикає 5-ту форсунку  _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 12:35 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
датчик температуры. только вот какой - хз, то ли тот шо в голове на мозги то ли тот шо в термостате и есть вариант что эта форса вообще по таймеру при пуске включается мозгами. я в это не вникал где то была тема silverа, там вроде как было об этом. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 12:51 Заголовок сообщения: |
В мене є підозра. що датчик той , що в термостаті _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:05 Заголовок сообщения: |
Вийму форсунку з ресівера,крутну стартером, якщо піде бенз то значить все ок  _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
kml Италоманьяк
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:09 Заголовок сообщения: |
Ну, наверное, я так не пробовал. Только на холодном моторе нужно пробовать. На совсем холодном. У меня, кстати, пока я всё это хозяйство не сделал, была такая же фигня. Утром очень тяжело заводился, среди дня нормально. У нас сейчас утром около 0, так стартую как летом. Примерно 1-2 сек. прокрутки стартером. _________________
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:11 Заголовок сообщения: |
Так отож , щось подібне _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:14 Заголовок сообщения: |
Я оце подумав,а той вимикач що стоїть на дросельній заслонці можливо він вмикае і вимикає 5-ту форсунку _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
kml Италоманьяк
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:18 Заголовок сообщения: |
А клапан допподачи воздуха в порядке? Он стоит возле термостата и к нему идёт от гофры с расходомера тонкая трубка. Он на холодную должен открываться. _________________
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:22 Заголовок сообщения: |
Так впоряді втому році розбирав його і все перевіряв,коли заводжу то оберти двигуна 1300 а, потим коли трохи прогріється то зменшуютьсь,значить клапан доп воздуха працює _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
kml Италоманьяк
На дроссельной заслонке стоит датчик положения дроссельной заслонки. Он трёхпозиционный.
1. Заслонка закрыта. Холостые обороты.
2. Заслонка открыта.
3. Заслонка полностью открыта. Газ в пол.
К пусковой форсунке не относится никак. По его положению и положению форточки в расходомере мозги судят о расходе воздуха через мотор и соответственно об оборотах двигателя. Ну и регулируют частоту впрыска четырёх рабочих форсунок. _________________
