Пагано заводиться уно 75іе інжектор
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 14:51    Заголовок сообщения: Пагано заводиться уно 75іе інжектор Ответить с цитатой
Намалювалась недавно така проблема,якщо машиною не користуюсь годин так 12 то погано заводиться,а потім все гаразд.
Стартер крутить добре,акамулятор Форса 60а придбаний в 2014р. тиск палива в рамці 2,5ра. свічки світло коричневого кольору?
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
попробуй исключить из цепи зажигания сопротивление которое на правом крыле.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже зробив давно,також по вашій пораді
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HELP ME
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який датчик вмикає і вимикає 5-ту форсунку Question
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
датчик температуры. только вот какой - хз, то ли тот шо в голове на мозги то ли тот шо в термостате и есть вариант что эта форса вообще по таймеру при пуске включается мозгами. я в это не вникал Pardon где то была тема silverа, там вроде как было об этом.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене є підозра. що датчик той , що в термостаті
kml
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пятая форсунка включается от термореле на блоке. Читай здесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51133&postdays=0&postorder=asc&start=30
Я с ним довольно много мучался. Сейчас вроде бы всё в порядке. Форсунка подаёт бензин в коллектор только когда крутишь стартером. Откуда на неё приходит напряжение, я ХЗ. Подозреваю, что от двойного реле.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вийму форсунку з ресівера,крутну стартером, якщо піде бенз то значить все ок Question
kml
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, наверное, я так не пробовал. Только на холодном моторе нужно пробовать. На совсем холодном. У меня, кстати, пока я всё это хозяйство не сделал, была такая же фигня. Утром очень тяжело заводился, среди дня нормально. У нас сейчас утром около 0, так стартую как летом. Примерно 1-2 сек. прокрутки стартером.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так отож , щось подібне
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я оце подумав,а той вимикач що стоїть на дросельній заслонці можливо він вмикае і вимикає 5-ту форсунку
kml
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А клапан допподачи воздуха в порядке? Он стоит возле термостата и к нему идёт от гофры с расходомера тонкая трубка. Он на холодную должен открываться.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так впоряді втому році розбирав його і все перевіряв,коли заводжу то оберти двигуна 1300 а, потим коли трохи прогріється то зменшуютьсь,значить клапан доп воздуха працює
kml
На дроссельной заслонке стоит датчик положения дроссельной заслонки. Он трёхпозиционный.
1. Заслонка закрыта. Холостые обороты.
2. Заслонка открыта.
3. Заслонка полностью открыта. Газ в пол.
К пусковой форсунке не относится никак. По его положению и положению форточки в расходомере мозги судят о расходе воздуха через мотор и соответственно об оборотах двигателя. Ну и регулируют частоту впрыска четырёх рабочих форсунок.
