установка Круиз-контроля
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мы говорим о фиатах
то на альфа ромео 147-156
если говорим о пежо то на 307-308
соответсвенно по идее на с4 для ситроена должна быть идентичная ручка
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию будем искать
http://www.tdm.ua
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто еще не ездил к ОД?
http://www.tdm.ua
yustar
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык ждем твоего отчета ))
Two beer or not two beer
sashaf85
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Сам тоже захотел такую опцию, так как много езжу по трассе и нога устает в одном положении часами. Буду благодарен если кто знает где КК можно установить в Чернигове или Киеве ? Спасибо!
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоимость ручки негуманная только
у пежоводов проще китайская порядка 25 баксов стоит
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное нереально обзавестись такой опцией (((((
http://www.tdm.ua
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот не знаю что это
http://www.ebay.com/itm/NEW-CRUISE-CONTROL-SWITCH-CLUTCH-FIAT-Fiorino-1-3-1-4-Qubo-1-3-1-4-51596-/261260773092?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cd45b06e4
это жабка под педаль или сцепления или тормоза
Последний раз редактировалось: wolf-gaz21 (Вс Апр 20, 2014 21:35), всего редактировалось 1 раз
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот для пунто блок
http://www.ebay.com/itm/Fiat-Punto-Evo-Box-Hatchback-Grande-Column-Switch-VALEO-cruise-control-2005-/171273356577?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27e0b00521&vxp=mtr
вот отдельно ручка
http://www.ebay.com/itm/FIAT-IDEA-LANCIA-MUSA-YPSILON-LEVA-CRUISE-CONTROL-/181360514486?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a39edd5b6
Eli
Авто: Fiat Qubo 2013 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2015 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что вы думаете, коллеги, вот об этом универсальном круизе:
http://www.vdoroge.com.ua/avtoelektronika/kruiz-kontrol/ud/fiat/kruiz-kontrol-e-cruise-dlya-fiat-qubo.html
С одной стороны, заманчиво. С другой, дороговато. Кто-нибудь уже сталкивался с этой фирмой?
Конечно, штатный фиатовский подрулевой блок с ручкой круиза можно купить гораздо дешевле (б/у). Но есть ли в моей машине к чему его подключить?
Eli
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот здесь предлагают следующее решение:
- сам блок круиз-контроля;
- ручка;
- обвязка педали;
Просят 318 евро за весь комплект, доставка из Эстонии.
На всякий случай я ещё вот этим написал, но Австралия ...
sssameccc
Авто: fiat fiorino 1.3 2011
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б на вашому місці розглядав варіант встановлення рідного круїза
-відносно недорого (265 злотих +доставка)
-велика ймовірність того що все запрацює одразу і без фантазій з проводкою
- не потрібно калібрувати
єдине на що потрібно звернути увагу то це відповідні фішки у вашому авто та присутність датчика на педалі зчеплення
http://allegro.pl/fiorino-bipper-przelacznik-zespolony-tasma-tempoma-i5728304688.html
 Просмотрено:  270 раз(а)
 Просмотрено:  302 раз(а)
 Просмотрено:  290 раз(а)
 Просмотрено:  287 раз(а)
sssameccc
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бувають і такі
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=FIORINO+BIPPER+PRZELACZNIK+ZESPOLONY+TASMA&search_scope=category-18892&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-kpr-v4-aut-1-5-0907
 Просмотрено:  265 раз(а)
Eli
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наразі я саме цим і займаюся. Блок перемикачів вже купив - тут, у Києві. Щоправда, дорожче, ніж було б у Польщі, але ніхто дурню не винен. Wink
Також купив руля з кнопками (цей - уже в Польщі), теж хочу поставити замість свого.
Днями поїду до Хотабича, подивимось, що з цього вийде.
Також маю ще велике бажання поставити двохдінову магнітолу на Андроїді замість штатної. Рамку з залізяками вже купив, магнітола їде з Китаю. Це буде другий етап.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eli
ніхера не вийде бо в Фіаті жодного лишнього проводка в проводці не прокладено Sad ...
для того щоб поставити мультируль я в лінеї прокладав всю проводку до боді-компа і шлейф ще мусів міняти - і то нічого не запрацювало - прийшлось активувати мультируль на боді-компі з допомогою Мультиекускана...
аналогічна фігня з круїзом - треба прокладати всі дроти до блока управління двигуном під капотом
Слава Україні!!
Страница 3 из 4
