		DuffyDuck Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.04.2014 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Uno 1.3 Turbo i.e.
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Вопрос по Альфе 159 Q4 3.2 |
				| Кто подскажет может сталкивались Альфа 159 Q4 3.2 полноприводная в расширительном бачке антифриза маслянная пленка! Из-за этой проблемы поменяли тосол и бачек  его смысла мыть не было т.к. был уже паянный. Оба теплообменника проверили оба герметичны! Под прокладку пока лезть не охота) Может кто еще что подскажет где глянуть!???
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:15    Заголовок сообщения:  |
				если в ОЖ масло ,то оно может попасть туда только одним путём!! если не на лили  специально масло в бачек!!
		DuffyDuck Италофан
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:16    Заголовок сообщения:  |
из под прокладки!?((((
 _________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | DuffyDuck писал(а): | 	 		  =aleks=
из под прокладки!?(((( |
ну да!!
		DuffyDuck Италофан
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:23    Заголовок сообщения:  |
Тоесть через теплообменники вообще исключено что ли!???
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:28    Заголовок сообщения:  |
Тоесть через теплообменники вообще исключено что ли!??? | 	  а там пересекаются каким то боком две системы? охлождайка и масло.
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:32    Заголовок сообщения:  |
На то они и теплообменники.
DuffyDuck
Мотор люминявый, если перегревался- мало ли что с ним могло случиться...
Я бы покатался последил за новым антифризом- все равно ведь уже залит и работает.
 _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
		DuffyDuck Италофан
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:40    Заголовок сообщения:  |
Естественно !!! Как бы само название !
		|  Описание: |
		 35.88 KB |
		|  Просмотрено: |
		 321 раз(а) |
		DuffyDuck Италофан
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:41    Заголовок сообщения:  |
Скажу даж больше их там два!))Один на Кпп второй на моторе!
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | zanski писал(а): | 	 		  =aleks=
DuffyDuck
Я бы покатался последил за новым антифризом- все равно ведь уже залит и работает. |
ну мне известно о трёх видах теплообменниках.
1) интеркулер
2)радиатор ОЖ
3)масляный радиатор.
вопрос! в каком из трёх пересекается масло и Ож??
или там есть теплообменник в котором масло и ОЖ вместе??
		DuffyDuck Италофан
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:46    Заголовок сообщения:  |
				он размерами приблизительно чуть больше двух пачек сигарет! работает как радиатор внутри тоже соты. только по одному каналу проходит масло а по второму антифриз!
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:50    Заголовок сообщения:  |
				 	  | DuffyDuck писал(а): | 	 		  | он размерами приблизительно чуть больше двух пачек сигарет! работает как радиатор внутри тоже соты. только по одному каналу проходит масло а по второму антифриз! |
теперь я понял!!
если к ним есть нормальный доступ,то можно снять и опрессовать один из контуров!!
		DuffyDuck Италофан
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:53    Заголовок сообщения:  |
они норм снимаются!!! На то что в них нет в середине отверстий уже проверил то есть они не пересикаются в середине.
				 Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:59    Заголовок сообщения:  |
они норм снимаются!!! На то что в них нет в середине отверстий уже проверил то есть они не пересикаются в середине. |
тогда как сказал  zanski.
если появится плёнка тогда лезть под голову!!
		DuffyDuck Италофан
				 Добавлено: Ср Окт 28, 2015 00:02    Заголовок сообщения:  |
				а так мля не хочься!!!)))
