Вопрос по Альфе 159 Q4 3.2
DuffyDuck
Авто: Fiat Uno 1.3 Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Вопрос по Альфе 159 Q4 3.2 Ответить с цитатой
Кто подскажет может сталкивались Альфа 159 Q4 3.2 полноприводная в расширительном бачке антифриза маслянная пленка! Из-за этой проблемы поменяли тосол и бачек его смысла мыть не было т.к. был уже паянный. Оба теплообменника проверили оба герметичны! Под прокладку пока лезть не охота) Может кто еще что подскажет где глянуть!???
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в ОЖ масло ,то оно может попасть туда только одним путём!! если не на лили специально масло в бачек!!
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из под прокладки!?((((
Что нас не убивает,то значит безпонтово!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да!!
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть через теплообменники вообще исключено что ли!???
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а там пересекаются каким то боком две системы? охлождайка и масло.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На то они и теплообменники.
DuffyDuck
Мотор люминявый, если перегревался- мало ли что с ним могло случиться...
Я бы покатался последил за новым антифризом- все равно ведь уже залит и работает.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно !!! Как бы само название !
 Просмотрено:  314 раз(а)
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу даж больше их там два!))Один на Кпп второй на моторе!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DuffyDuck
ну мне известно о трёх видах теплообменниках.
1) интеркулер
2)радиатор ОЖ
3)масляный радиатор.
вопрос! в каком из трёх пересекается масло и Ож??
или там есть теплообменник в котором масло и ОЖ вместе??
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он размерами приблизительно чуть больше двух пачек сигарет! работает как радиатор внутри тоже соты. только по одному каналу проходит масло а по второму антифриз!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь я понял!!
если к ним есть нормальный доступ,то можно снять и опрессовать один из контуров!!
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они норм снимаются!!! На то что в них нет в середине отверстий уже проверил то есть они не пересикаются в середине.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда как сказал zanski.
если появится плёнка тогда лезть под голову!!
DuffyDuck
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а так мля не хочься!!!)))
