DuffyDuck Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2014 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Uno 1.3 Turbo i.e.
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:00 Заголовок сообщения: Вопрос по Альфе 159 Q4 3.2 |
Кто подскажет может сталкивались Альфа 159 Q4 3.2 полноприводная в расширительном бачке антифриза маслянная пленка! Из-за этой проблемы поменяли тосол и бачек его смысла мыть не было т.к. был уже паянный. Оба теплообменника проверили оба герметичны! Под прокладку пока лезть не охота) Может кто еще что подскажет где глянуть!???
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:15 Заголовок сообщения: |
если в ОЖ масло ,то оно может попасть туда только одним путём!! если не на лили специально масло в бачек!!
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:16 Заголовок сообщения: |
из под прокладки!?((((
_________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:21 Заголовок сообщения: |
DuffyDuck писал(а): | =aleks=
из под прокладки!?(((( |
ну да!!
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:23 Заголовок сообщения: |
Тоесть через теплообменники вообще исключено что ли!???
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:28 Заголовок сообщения: |
Тоесть через теплообменники вообще исключено что ли!??? | а там пересекаются каким то боком две системы? охлождайка и масло.
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:32 Заголовок сообщения: |
На то они и теплообменники.
DuffyDuck
Мотор люминявый, если перегревался- мало ли что с ним могло случиться...
Я бы покатался последил за новым антифризом- все равно ведь уже залит и работает.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:40 Заголовок сообщения: |
Естественно !!! Как бы само название !
Описание: |
35.88 KB |
Просмотрено: |
310 раз(а) |
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:41 Заголовок сообщения: |
Скажу даж больше их там два!))Один на Кпп второй на моторе!
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:42 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | =aleks=
DuffyDuck
Я бы покатался последил за новым антифризом- все равно ведь уже залит и работает. |
ну мне известно о трёх видах теплообменниках.
1) интеркулер
2)радиатор ОЖ
3)масляный радиатор.
вопрос! в каком из трёх пересекается масло и Ож??
или там есть теплообменник в котором масло и ОЖ вместе??
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:46 Заголовок сообщения: |
он размерами приблизительно чуть больше двух пачек сигарет! работает как радиатор внутри тоже соты. только по одному каналу проходит масло а по второму антифриз!
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:50 Заголовок сообщения: |
DuffyDuck писал(а): | он размерами приблизительно чуть больше двух пачек сигарет! работает как радиатор внутри тоже соты. только по одному каналу проходит масло а по второму антифриз! |
теперь я понял!!
если к ним есть нормальный доступ,то можно снять и опрессовать один из контуров!!
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:53 Заголовок сообщения: |
они норм снимаются!!! На то что в них нет в середине отверстий уже проверил то есть они не пересикаются в середине.
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 23:59 Заголовок сообщения: |
они норм снимаются!!! На то что в них нет в середине отверстий уже проверил то есть они не пересикаются в середине. |
тогда как сказал zanski.
если появится плёнка тогда лезть под голову!!
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 00:02 Заголовок сообщения: |
а так мля не хочься!!!)))
