На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 389, 390, 391 ... 691, 692, 693  След.
kolyan 777
Авто: добло-метан 2009г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 777 писал(а):
grv864
сальники (левый и правый) покупал у разных поставщиков,но одного производителя.По поводу износа на гранате,визуально есть полоски,на ощупь не заметно.По поводу люфта осевого завтра проверю.
Всем привет,так и не решил проблему с течью сальников.
Проверял осевой люфт,ПРИСУТСТВУЕТ.также присутствует люфт внутренней обоймы подшипника дифференциала.(помоему как-то так).вопрос как-то регулируется этот люфт в подшипнике? И еще вопрос.имеется ли на коробках добло так называемый "сапун".
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 777
Кто-то здесь уже спрашивал про сапун. Отвечали, что нет его. Тоже интересно это.
kolyan 777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие все показало. Полетели подшипники дифференциала (китайские). Последствия, если получится, скину фотографиями.
САПУН есть,находится в верхней точке.
На что обратить внимание коль снята коробка?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста:
В моём доблике есть 2 этих сайлента или только один?
А где стоит вот этот?
 Просмотрено:  332 раз(а)
Себе купил такой!
 Просмотрено:  325 раз(а)
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние колеса. С ямы хорошо видно. По два на сторону.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,3 нет сапуна,облазил все.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоисть и первое и второе фото есть???
Roma15
Авто: Fiat Doblo 1.9 mtjd 2007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перше фото то не від добло сайлент
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может он стоит на 1,3 двигателе?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Ставились на Cargo но очень мало (усиленные ,фото 1) . У Вас скорее всего стоит тот что на втором фото. Кстати они есть правые и левые.
владимир т
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т писал(а):
@Саня@
Да я себе купил пол года назад те что на фото 2. А теперь посмотрел, а на форуме еще фото 1 выплыл и теперь думал что нужно их тоже докупить.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, сколько нужно тормозной жидкости для полной её замены?
vag
Авто: Fiat Doblo II 1.3MJTD, 2015г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.45л по мануалу. Но если хочется качественно тормоза прокачать, лучше купить 2х0.5л и использовать грамм 700. И да, не забывайте о регулярной замене. Был неописуемый случай, когда знакомый менял потекший ГТЦ, но в целях экономии оставлял старую жидкость. После 3-го ГТЦ за полгода до "экономиста" наконец-то дошло, шо шото он делает не так... Wink
С уважением,
vag
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Привет. По сути ты выложил фото одного и того же в разных исполнениях. Всё правильно, на фото 1 - усиленный вариант сайлентблока. Присмотрись: Это тот же сайлентблок, что на фото 2, только без продолжения металлического крепления к кузову. Поставил то, что на фото 2 - езди и радуйся.
Еще совет, зарегься на elcats.ru. Мне нравится этот каталог. И там говорится, на машинах с разными моторами, что стоит. Оттуда же сразу ссылается на экзист, чтобы определиться с ценами.
Вот фото оттуда для твоего мотора 1,9 JTD.
 Просмотрено:  237 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят! Как-то мыл авто и заметил что там уже всё ржавое (вода там почти постоянно). Кто подскажет что можна сделать (типа: зачистить и залить битумом, баранником или еще чем то подобным)?
 Просмотрено:  368 раз(а)
Страница 390 из 693
