БЛОК ДВИГАТЕЛЯ СКУДО >2007
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2015 19:44    Заголовок сообщения: БЛОК ДВИГАТЕЛЯ СКУДО >2007 Ответить с цитатой
Необходима помощь в идентификации причины пробоины блока цилиндров.
Ехал с работы в гараж, постороннего шума не слышал, но после как поставил машину увидел след разлитого масла. На следующий день поставил авто в мастерскую. Мастер при снятии защиты на защите нашел кусок осколка (откуда не известно см. фото). После снятия поддона на против шатуна 4-го цилиндра обнаружили дыру в блоке (см. фото). При осмотре откуда мог взяться кусок осколка и чем пробило блок не понятно, внутри картера вроде визуально все целое, но чудес не бывает.
Возможно на сайте есть кто сталкивался или сам перебирал движок и может сказать откуда что отвалилось и возможная причина.
дыра
 Просмотрено:  595 раз(а)
 Просмотрено:  460 раз(а)
 Просмотрено:  431 раз(а)
 Просмотрено:  463 раз(а)
 Просмотрено:  446 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було таке,зтикались з таким.Скоріш всього було так як у нас; в авто був заклинив ТНВД,лопнув привід насоса, распредвал також лопнув.Скоріш всього наші "специ" при ремонті не повиймали всі куски від пошкоджених запчастин.Один кусок проліз через маслозливні канали,попав під колінвал (так як там дуже мало місця) і вибив блок.Вихід-заварити блок та їздити.Що і було зроблено.
Последний раз редактировалось: шурік (Ср Авг 19, 2015 15:33), всего редактировалось 1 раз
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 15:31    Заголовок сообщения: Re: БЛОК ДВИГАТЕЛЯ СКУДО >2007 Ответить с цитатой
Распредвал.
 Просмотрено:  455 раз(а)
0б77бб9119
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож заваріть дирку,ставте піддон і щасливої дороги.
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 19:14    Заголовок сообщения: Re: БЛОК ДВИГАТЕЛЯ СКУДО >2007 Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Распредвал.
Алекс спасибо за информацию, а это точно вылы с аналогичного движка? Очень похожи. А то что отвалилась часть распредвала ничего страшного или тоже менять. И интересна теперь причина отколотого куска, чего это он отвалился, я проехал 20 тыс. км и при мне под крышку никто не лазил.
Последний раз редактировалось: Николай Николаевич (Ср Авг 19, 2015 19:17), всего редактировалось 1 раз
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шурик, а блоки чугунные варяться? Нужно узнать есть ли специалист в Кременчуге.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариться в наш час все.Я думаю в такому місті як Кременчуг,спеціалісти повинні бути.Попробуйте по місцевому форумі пошукати.Вали це з наших машин.Цей із якого у Вас кусок,то ТНВД,в інший-вакумний нас.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ми же заварили!В товариша точно така була ситуація.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Re: БЛОК ДВИГАТЕЛЯ СКУДО >2007 Ответить с цитатой
Двигун RHR Peugeot 2.0 HDI 16v
Знімати насос і дивитись на вал, як що зломаний-міняти.
Я б не варив, ставив би латку на болти, від зварки може "повести" блок.
Hi
 Просмотрено:  478 раз(а)
0б77бб9119
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всей видимости пока сбываются предположения Шуріка. Сегодня позвонил мастер, сняли двигатель, частично разобрал и говорит что мой распредвал целый, но кусок распредвала идентичен распредвалу моего типа вала. Откуда он попал и как давно там лежит там, и если предположить, что лежит всетаки с предыдущего ремонта, при том что уже только я проехал 20 000 км без постороннего шума, непонимаю. Перед этим у меня была дальняя поездка на 1500 км по нашим "дорогам", возможно через какую "дыру" и вылетел, хотя мастер говорит, что пока не видит через какой сливной канал мог кусок пролезть. Завтра еду у нему и сам посмотрю. Говорит что перед сваркой обязательно необходимо разбирать весь двигатель для зачистки и разделки краяев блока для сварки, чтобы исключить попадание стружки в КШМ и масломагистралей. Нужны Ваши советы, давать разбирать блок или нет?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для информации: http://elsvarkin.ru/materialy/kak-pravilno-varit-chugun/
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как выяснилось нужен охладитель поршня, поврежден.
выглядит так
 Просмотрено:  339 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Re: БЛОК ДВИГАТЕЛЯ СКУДО >2007 Ответить с цитатой
Необходима помощь
Чим закінчилося, варив?
0б77бб9119
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2015 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да, варил, а продолжение вот сдесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=62216
