diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 10:21 Заголовок сообщения: |
| yurko писал(а): | | Искать оригинальный хомут на нижний патрубок радиатора или не заморачиваться и ставить китайский? |
На старом добло наоборот, все избавляются от заводских хомутов, потому что зимой патрубки дубеют и через них сочится. Ставят червячный хомут, нормальный. А на нижний патрубок, если место позволяет, ставят даже два хомута. Заводские хомуты - фуфло. Советую не заморачиваться поиском оригинального хомута. |
drakk77 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2015 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: Nuovo Doblo 1.4
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 14:19 Заголовок сообщения: |
| Так и сделал, замена прошла успешно, а краник там все таки один. |
Torger Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2015 Сообщения: 2 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,4
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 18:44 Заголовок сообщения: |
| drakk77 писал(а): | | Так и сделал, замена прошла успешно, а краник там все таки один. |
A где он? |
Torger Amico
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 18:45 Заголовок сообщения: |
A где он? |
Фенікс Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2015 Сообщения: 30 Откуда: Україна
Авто: Fiat Doblo 1.6 Multijet Diesel 105
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 20:58 Заголовок сообщения: |
| Диндир писал(а): | | AlekssII писал(а): | да будешь тут осторожней когда люк будет торчать а ты на скоросте)))
ну а как по снегу и грязи...и сильно проседает при грузе 700 кг..??? |
Люк взагалі-то не торчить. Це як жінка і чоловік. І люки не є особливою проблемою для нуово. Це проблема одинакова для всіх машин. Хіба в кого 27 диски.
І не плутайте кліренс з відстанню до пружин, це різні речі. У нуово кліренс як у всіх. На бордюри виїжджає огого які. Просто не треба брати близько до колеса.
Ні сніг ні болото при практичній їзді пружини не горнуть. У Нуово колеса поширше стоять ніж у тазів та ланосів, і вони вже колію під пружини до нас зробили, будьте певні.
Нуово пас. просідає до 300 кг., ну карго може трохи більше, далі лягає на подушки і більше практично не сідає. І стає дубовим аж капець.
У вибоїни гружоним влітати то біда. Якщо не проконтролювати тиск в колесах, опори пружин можуть зустрітися з асфальтом. Може погнути шо хоч.
Вищий профіль в розумних межах для цієї машини тільки плюс. Аби тільки не затирало.
195-75 проти 185-65 дасть нагрузку на двигун і коробку до 10% більшу, і на стільки ж спідометр брехати буде.
На 1 крок ще нормально, тобто замість 185-65 нормально ставити 195-65. 195-70 ну ще тако, але я б не ставив.
А 195x75xR15 ну це ви що. Так не можна до машини. Це щось взагалі дуже важке і дубове. Не на добло. |
Дякую за пораду буду купувати 195/65 R15 може хоч трохи машина вище стане))
А от яким чином шина 195-75 буде давати більше навантаження на двигун і коробку на 10% мені не зрозіміло, можно більш детальніше пояснити? Аж цікаво стало)) |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 21:16 Заголовок сообщения: |
| Фенікс писал(а): | | Диндир писал(а): | | AlekssII писал(а): | да будешь тут осторожней когда люк будет торчать а ты на скоросте)))
А от яким чином шина 195-75 буде давати більше навантаження на двигун і коробку на 10% мені не зрозіміло, можно більш детальніше пояснити? Аж цікаво стало)) | Если по простому, то колесо стало больше, мотору его тяжелей крутить! |
Фенікс Amico
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 21:27 Заголовок сообщения: |
| игорь 19777 писал(а): | | Фенікс писал(а): | | Диндир писал(а): | | AlekssII писал(а): | да будешь тут осторожней когда люк будет торчать а ты на скоросте)))
Зрозумів. |
drakk77 Amico
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 23:59 Заголовок сообщения: |
| Torger писал(а): | | drakk77 писал(а): | | Так и сделал, замена прошла успешно, а краник там все таки один. |
A где он? |
ну если смотреть сверху то слева сразу на радиаторе вверху |
drakk77 Amico
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 12:43 Заголовок сообщения: |
| а кто то знает где у нас на 1.4 датчик температуры ОЖ ? А то заводиться стала с 5го раза блин. |
diavard Италоманьяк
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 18:01 Заголовок сообщения: |
| drakk77 писал(а): | | а кто то знает где у нас на 1.4 датчик температуры ОЖ ? А то заводиться стала с 5го раза блин. |
В термостате, если не ошибаюсь. |
Диндир Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
Не зрозумів.
Зверху справа по ходу пробка.
Знизу зліва по ходу краник.
Нащо хомути зачіпати? |
Патриот Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2015 Сообщения: 25 Откуда: Украина
Авто: Nuovo Doblo
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 08:57 Заголовок сообщения: |
Постоянно с 5го раза или на холодную? У меня тоже с 5го раза стала заводиться на холодную. прогретая заводится отлично, в движении не тупит. Диагностика ничего не показывает. Свечи, фильтра, даже бензонасос поменял, все без толку. А может датчик ОЖ влиять на запуск? |
МИГИС Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2014 Сообщения: 32 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo New 2010
Добавлено: Пн Авг 31, 2015 14:18 Заголовок сообщения: |
Кто менял передние тормозные колодки ?
Есть ли подводные камни ?Можно последовательность ? Купил колодки , а они без контакта на истирание- так и должно быть ? |
Фенікс Amico
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 17:40 Заголовок сообщения: |
| Добрий день, якщо комусь неважко зніміть будь ласка відео як поміняти салонннй фільтр для чайників. Думаю це буде корисно не лише для мене. |
Патриот Amico
Авто: Nuovo Doblo
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:39 Заголовок сообщения: |
| Ну нечего там снимать на видео, открой бардачек, посвети туда фонариком и все поймешь! |
