		| Автор | Сообщение |
		| diavard Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2015 10:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | yurko писал(а): |  	  | Искать оригинальный хомут на нижний патрубок радиатора или не заморачиваться и ставить китайский? |
 На старом добло наоборот, все избавляются от заводских хомутов, потому что зимой патрубки дубеют и через них сочится. Ставят червячный хомут, нормальный. А на нижний патрубок, если место позволяет, ставят даже два хомута. Заводские хомуты - фуфло. Советую не заморачиваться поиском оригинального хомута.
		| Вернуться к началу |  |
		| drakk77 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Nuovo Doblo 1.4
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2015 14:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Так и сделал, замена прошла успешно, а краник там все таки один. |  |
		| Torger Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,4
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2015 18:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | drakk77 писал(а): |  	  | Так и сделал, замена прошла успешно, а краник там все таки один. |
 A где он?
		| Torger Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2015 18:45    Заголовок сообщения: |   |
 A где он?
		| Фенікс Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.6 Multijet Diesel 105
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2015 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Диндир писал(а): |  	  |  	  | AlekssII писал(а): |  	  | да будешь тут осторожней когда люк будет торчать  а ты на скоросте)))
 ну а как по снегу и грязи...и сильно проседает при грузе 700 кг..???
 Люк взагалі-то не торчить. Це як жінка і чоловік. І люки не є особливою проблемою для нуово. Це проблема одинакова для всіх машин. Хіба в кого 27 диски.
 І не плутайте кліренс з відстанню до пружин, це різні речі. У нуово кліренс як у всіх. На бордюри виїжджає огого які. Просто не треба брати близько до колеса.
 Ні сніг ні болото при практичній їзді пружини не горнуть. У Нуово колеса поширше стоять ніж у тазів та ланосів, і вони вже колію під пружини до нас зробили, будьте певні.
 Нуово пас. просідає до 300 кг., ну карго може трохи більше, далі лягає на подушки і більше практично не сідає. І стає дубовим аж капець.
 У вибоїни гружоним влітати то біда. Якщо не проконтролювати тиск в колесах, опори пружин можуть зустрітися з асфальтом. Може погнути шо хоч.
 Вищий профіль в розумних межах для цієї машини тільки плюс. Аби тільки не затирало.
 195-75 проти 185-65 дасть нагрузку на двигун і коробку до 10% більшу, і на стільки ж спідометр брехати буде.
 На 1 крок ще нормально, тобто замість 185-65 нормально ставити 195-65. 195-70 ну ще тако, але я б не ставив.
 А 195x75xR15 ну це ви що. Так не можна до машини. Це щось взагалі дуже важке і дубове. Не на добло.
 Дякую за пораду буду купувати 195/65 R15 може хоч трохи машина вище стане))
 А от яким чином шина 195-75 буде давати більше навантаження на двигун і коробку на 10% мені не зрозіміло, можно більш детальніше пояснити? Аж цікаво стало))
		| игорь 19777 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2015 21:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Если по простому, то колесо стало больше, мотору его тяжелей крутить! 	  | Фенікс писал(а): |  	  |  	  | Диндир писал(а): |  	  |  	  | AlekssII писал(а): |  	  | да будешь тут осторожней когда люк будет торчать  а ты на скоросте)))
		| Фенікс Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2015 21:27    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | игорь 19777 писал(а): |  	  | Если по простому, то колесо стало больше, мотору его тяжелей крутить! 	  | Фенікс писал(а): |  	  |  	  | Диндир писал(а): |  	  |  	  | AlekssII писал(а): |  	  | да будешь тут осторожней когда люк будет торчать  а ты на скоросте)))
 Зрозумів.
		| drakk77 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 25, 2015 23:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Torger писал(а): |  	  |  	  | drakk77 писал(а): |  	  | Так и сделал, замена прошла успешно, а краник там все таки один. |
 A где он?
 ну если смотреть сверху то слева сразу на радиаторе вверху
		| drakk77 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 26, 2015 12:43    Заголовок сообщения: |   |
				| а кто то знает где у нас на 1.4 датчик температуры ОЖ ? А то заводиться стала с 5го раза блин. |  |
		| diavard Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 26, 2015 18:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | drakk77 писал(а): |  	  | а кто то знает где у нас на 1.4 датчик температуры ОЖ ? А то заводиться стала с 5го раза блин. |
 В термостате, если не ошибаюсь.
		| Диндир Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
				|  Добавлено: Ср Авг 26, 2015 22:08    Заголовок сообщения: |   |
 Не зрозумів.
 Зверху справа по ходу пробка.
 Знизу зліва по ходу краник.
 Нащо хомути зачіпати?
		| Патриот Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Nuovo Doblo
				|  Добавлено: Сб Авг 29, 2015 08:57    Заголовок сообщения: |   |
 Постоянно с 5го раза или на холодную? У меня тоже с 5го раза стала заводиться на холодную. прогретая заводится отлично, в движении не тупит. Диагностика ничего не показывает. Свечи, фильтра, даже бензонасос поменял, все без толку. А может датчик ОЖ влиять на запуск?
		| МИГИС Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo New 2010
				|  Добавлено: Пн Авг 31, 2015 14:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Кто менял передние тормозные колодки ? Есть ли подводные камни  ?Можно последовательность ? Купил колодки , а они без контакта на истирание- так и должно быть ?
		| Фенікс Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 05, 2015 17:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Добрий день, якщо комусь неважко зніміть будь ласка відео як поміняти салонннй фільтр для чайників. Думаю це буде корисно не лише для мене. |  |
		| Патриот Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Nuovo Doblo
				|  Добавлено: Сб Сен 05, 2015 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну нечего там снимать на видео, открой бардачек, посвети туда фонариком и все поймешь! |  |
