Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 73, 74, 75  След.
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurko писал(а):
Искать оригинальный хомут на нижний патрубок радиатора или не заморачиваться и ставить китайский?
На старом добло наоборот, все избавляются от заводских хомутов, потому что зимой патрубки дубеют и через них сочится. Ставят червячный хомут, нормальный. А на нижний патрубок, если место позволяет, ставят даже два хомута. Заводские хомуты - фуфло. Советую не заморачиваться поиском оригинального хомута.
drakk77
Авто: Nuovo Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и сделал, замена прошла успешно, а краник там все таки один.
Torger
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A где он?
Torger
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A где он?
Фенікс
Авто: Fiat Doblo 1.6 Multijet Diesel 105
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диндир писал(а):
AlekssII писал(а):
да будешь тут осторожней когда люк будет торчать а ты на скоросте)))
ну а как по снегу и грязи...и сильно проседает при грузе 700 кг..???
Люк взагалі-то не торчить. Це як жінка і чоловік. І люки не є особливою проблемою для нуово. Це проблема одинакова для всіх машин. Хіба в кого 27 диски.
І не плутайте кліренс з відстанню до пружин, це різні речі. У нуово кліренс як у всіх. На бордюри виїжджає огого які. Просто не треба брати близько до колеса.
Ні сніг ні болото при практичній їзді пружини не горнуть. У Нуово колеса поширше стоять ніж у тазів та ланосів, і вони вже колію під пружини до нас зробили, будьте певні.
Нуово пас. просідає до 300 кг., ну карго може трохи більше, далі лягає на подушки і більше практично не сідає. І стає дубовим аж капець.
У вибоїни гружоним влітати то біда. Якщо не проконтролювати тиск в колесах, опори пружин можуть зустрітися з асфальтом. Може погнути шо хоч.
Вищий профіль в розумних межах для цієї машини тільки плюс. Аби тільки не затирало.
195-75 проти 185-65 дасть нагрузку на двигун і коробку до 10% більшу, і на стільки ж спідометр брехати буде.
На 1 крок ще нормально, тобто замість 185-65 нормально ставити 195-65. 195-70 ну ще тако, але я б не ставив.
А 195x75xR15 ну це ви що. Так не можна до машини. Це щось взагалі дуже важке і дубове. Не на добло.
Дякую за пораду буду купувати 195/65 R15 може хоч трохи машина вище стане))
А от яким чином шина 195-75 буде давати більше навантаження на двигун і коробку на 10% мені не зрозіміло, можно більш детальніше пояснити? Аж цікаво стало))
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по простому, то колесо стало больше, мотору его тяжелей крутить!
Фенікс
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозумів.
drakk77
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Torger писал(а):
A где он?
ну если смотреть сверху то слева сразу на радиаторе вверху
drakk77
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто то знает где у нас на 1.4 датчик температуры ОЖ ? А то заводиться стала с 5го раза блин.
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В термостате, если не ошибаюсь.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зрозумів.
Зверху справа по ходу пробка.
Знизу зліва по ходу краник.
Нащо хомути зачіпати?
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постоянно с 5го раза или на холодную? У меня тоже с 5го раза стала заводиться на холодную. прогретая заводится отлично, в движении не тупит. Диагностика ничего не показывает. Свечи, фильтра, даже бензонасос поменял, все без толку. А может датчик ОЖ влиять на запуск?
МИГИС
Авто: Fiat Doblo New 2010
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто менял передние тормозные колодки ?
Есть ли подводные камни ?Можно последовательность ? Купил колодки , а они без контакта на истирание- так и должно быть ?
Фенікс
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день, якщо комусь неважко зніміть будь ласка відео як поміняти салонннй фільтр для чайників. Думаю це буде корисно не лише для мене.
Патриот
Авто: Nuovo Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну нечего там снимать на видео, открой бардачек, посвети туда фонариком и все поймешь!
Страница 46 из 75
