		bender2787 Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 5 Откуда: Хмельницкий
  Авто: fiat doblo
				 Добавлено: Сб Апр 05, 2014 23:42    Заголовок сообщения: 1.9 jtd 2001р чорний дим |
				| придбав 1.9jtd ориг. пасажир 186тис зараз199 пробігу коли даю під хвіст починає диміти чорним, з низів буває тупить, чистив єгр |
		Bubi Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
  Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
				 Добавлено: Вс Апр 06, 2014 07:18    Заголовок сообщения:  |
				чёрный это ещё не беда, беда когда сизый идёт дымок.
Нужно чуток больше информации. Есть ли сервисная книжка , есть ли в ней инспекции и так далее. Насчёт пробега тоже нужно уточнить а затем уже искать причину.
У меня даже при даче "газа" чёрного дыма нет вообще никакого дыма нет 1.9JTD . Но если руку к трубе приложить есть "чёрное кольцо" на руке, а запаха солярки нет.
Да, ещё просто катализатора и пре - катализатора  может не быть вот и валит чёрный дым. Загляни под авто и посмотри есть ли примерно под водительским сидением такая себе "бочечка"? Подними капот, посмотри есть ли  катализатор? _________________
		bender2787 Amico
  Авто: fiat doblo
				 Добавлено: Вс Апр 06, 2014 11:29    Заголовок сообщения:  |
				| книжки нет, катализатор есть но у меня еще повышенный расход. в основном по трассе, еду 90-100  и никак у меня не выходит 5.1  ни 5.5 Термостат рабочий. |
		Bubi Италомафиози
				 Добавлено: Вс Апр 06, 2014 14:05    Заголовок сообщения:  |
				У меня по трассе 4.5 при такой скорости. Вот недавно на трассу вырвался ездил в Немиров и назад, именно такой расход был. Даже при том что наперегонки посоревновался с Vivaro 1.9CDTI ( догадайтесь кто выиграл гонки...    ). Летом и того меньше.
Масло проверял, кушает или нет?
Ну и на СТО к компу и пробег смотри.
Может "кранты" катализатору???
Я покупал было 172.000 пробега, но РЕАЛЬНОГО пробега. Книжки тоже нет, но есть все DEKRA с Германии и даже бумаги с  схождения. ( там кстати пробег указывается)  Сейчас 186.798 и  у меня проблем с моим "Добликом" нет. Всё работает.
Да, кстати с низов может "тупить", ещё из за того что турбина не успевает врубаться если резко "газ" даёшь, ей время надо раскрутиться,
не хватает ей воздуха.
Я например перед тем как начинать движение всегда жду 2-3 минуты даже летом и когда паркуюсь так же, для чего почитай раздел "всё о дизеле". _________________
		olefirenkos Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
  Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
		bender2787 Amico
  Авто: fiat doblo
				 Добавлено: Вс Апр 06, 2014 15:19    Заголовок сообщения:  |
				| заправку менял, в основном око иногда укрнафта пробовал вог. |
		bender2787 Amico
  Авто: fiat doblo
				 Добавлено: Вс Апр 06, 2014 15:26    Заголовок сообщения:  |
				Масло проверяю периодически норм. На днях поеду на сто. Потом отпишусь. Спасибо     |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Вс Апр 06, 2014 16:19    Заголовок сообщения:  |
				| В основном все пишут-дымит и все такое.Но не все понимают что это не карбюраторные двигателя, хотя и там нужны навыки.Здесь все завязано на электрике и датчиках,поэтому без диагностики на месте и на ходу ни как не обойтись.А если просто гадать то катализатор,льют форсунки,нет давления турбины,здох ДМРВ,все же не коректно работает ЕГР,воздушный фильт.В лучшем случае диагностика на разных режимах,затем с результатами сюда. |
		legolviv Италоманьяк
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
  Авто: ZAZ Lanos 1.5
				 Добавлено: Пн Апр 07, 2014 11:57    Заголовок сообщения:  |
				Вот никак не пойму, как у народа выходит расход в районе 5 литров? у меня бывает что комп показывает 5 литров, но по факту выходит 5,6-6 литров.    |
				 Добавлено: Пн Апр 07, 2014 12:04    Заголовок сообщения:  |
				| Да врет комп в большую сторону,и это всем уже давно известно. |
		sulzer Италомафиози
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
  Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
				 Добавлено: Пн Апр 07, 2014 21:50    Заголовок сообщения:  |
				Конечно,бреше комп! 5 литровна 100км-мечта для 1.9 жтд! Уже навіть не експериментую,в середньому при різних умовах =6 л.+ на сотку... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
		bender2787 Amico
  Авто: fiat doblo
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 19:48    Заголовок сообщения:  |
				| Всем привет! заглушил я егр дым пропал. |
		Bubi Италомафиози
				 Добавлено: Сб Апр 12, 2014 10:38    Заголовок сообщения:  |
				Привет. Что значит заглушил??? _________________
				 Добавлено: Сб Апр 12, 2014 10:55    Заголовок сообщения:  |
				| Ну как что,наверное заглушку поставил.По егр писано переписано,а вы такие вопросы задаете. |
		Bubi Италомафиози
				 Добавлено: Сб Апр 12, 2014 14:39    Заголовок сообщения:  |
				Ясно. Просто с ЕГР я пока не сталкивался.
Год с лишним езжу пока ещё по-серьёзному никуда не лазил. _________________
