bender2787 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 5 Откуда: Хмельницкий
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 23:42 Заголовок сообщения: 1.9 jtd 2001р чорний дим |
придбав 1.9jtd ориг. пасажир 186тис зараз199 пробігу коли даю під хвіст починає диміти чорним, з низів буває тупить, чистив єгр |
Bubi Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 07:18 Заголовок сообщения: |
чёрный это ещё не беда, беда когда сизый идёт дымок.
Нужно чуток больше информации. Есть ли сервисная книжка , есть ли в ней инспекции и так далее. Насчёт пробега тоже нужно уточнить а затем уже искать причину.
У меня даже при даче "газа" чёрного дыма нет вообще никакого дыма нет 1.9JTD . Но если руку к трубе приложить есть "чёрное кольцо" на руке, а запаха солярки нет.
Да, ещё просто катализатора и пре - катализатора может не быть вот и валит чёрный дым. Загляни под авто и посмотри есть ли примерно под водительским сидением такая себе "бочечка"? Подними капот, посмотри есть ли катализатор? _________________
bender2787 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 11:29 Заголовок сообщения: |
книжки нет, катализатор есть но у меня еще повышенный расход. в основном по трассе, еду 90-100 и никак у меня не выходит 5.1 ни 5.5 Термостат рабочий. |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 14:05 Заголовок сообщения: |
У меня по трассе 4.5 при такой скорости. Вот недавно на трассу вырвался ездил в Немиров и назад, именно такой расход был. Даже при том что наперегонки посоревновался с Vivaro 1.9CDTI ( догадайтесь кто выиграл гонки... ). Летом и того меньше.
Масло проверял, кушает или нет?
Ну и на СТО к компу и пробег смотри.
Может "кранты" катализатору???
Я покупал было 172.000 пробега, но РЕАЛЬНОГО пробега. Книжки тоже нет, но есть все DEKRA с Германии и даже бумаги с схождения. ( там кстати пробег указывается) Сейчас 186.798 и у меня проблем с моим "Добликом" нет. Всё работает.
Да, кстати с низов может "тупить", ещё из за того что турбина не успевает врубаться если резко "газ" даёшь, ей время надо раскрутиться,
не хватает ей воздуха.
Я например перед тем как начинать движение всегда жду 2-3 минуты даже летом и когда паркуюсь так же, для чего почитай раздел "всё о дизеле". _________________
olefirenkos Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
bender2787 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 15:19 Заголовок сообщения: |
заправку менял, в основном око иногда укрнафта пробовал вог. |
bender2787 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 15:26 Заголовок сообщения: |
Масло проверяю периодически норм. На днях поеду на сто. Потом отпишусь. Спасибо |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 16:19 Заголовок сообщения: |
В основном все пишут-дымит и все такое.Но не все понимают что это не карбюраторные двигателя, хотя и там нужны навыки.Здесь все завязано на электрике и датчиках,поэтому без диагностики на месте и на ходу ни как не обойтись.А если просто гадать то катализатор,льют форсунки,нет давления турбины,здох ДМРВ,все же не коректно работает ЕГР,воздушный фильт.В лучшем случае диагностика на разных режимах,затем с результатами сюда. |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 467 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 11:57 Заголовок сообщения: |
Вот никак не пойму, как у народа выходит расход в районе 5 литров? у меня бывает что комп показывает 5 литров, но по факту выходит 5,6-6 литров. |
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 12:04 Заголовок сообщения: |
Да врет комп в большую сторону,и это всем уже давно известно. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 21:50 Заголовок сообщения: |
Конечно,бреше комп! 5 литровна 100км-мечта для 1.9 жтд! Уже навіть не експериментую,в середньому при різних умовах =6 л.+ на сотку... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
bender2787 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 19:48 Заголовок сообщения: |
Всем привет! заглушил я егр дым пропал. |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 12, 2014 10:38 Заголовок сообщения: |
Привет. Что значит заглушил??? _________________
Добавлено: Сб Апр 12, 2014 10:55 Заголовок сообщения: |
Ну как что,наверное заглушку поставил.По егр писано переписано,а вы такие вопросы задаете. |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 12, 2014 14:39 Заголовок сообщения: |
Ясно. Просто с ЕГР я пока не сталкивался.
Год с лишним езжу пока ещё по-серьёзному никуда не лазил. _________________
