1.9 jtd 2001р чорний дим
bender2787
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 23:42    Заголовок сообщения: 1.9 jtd 2001р чорний дим Ответить с цитатой
придбав 1.9jtd ориг. пасажир 186тис зараз199 пробігу коли даю під хвіст починає диміти чорним, з низів буває тупить, чистив єгр
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёрный это ещё не беда, беда когда сизый идёт дымок.
Нужно чуток больше информации. Есть ли сервисная книжка , есть ли в ней инспекции и так далее. Насчёт пробега тоже нужно уточнить а затем уже искать причину.
У меня даже при даче "газа" чёрного дыма нет вообще никакого дыма нет 1.9JTD . Но если руку к трубе приложить есть "чёрное кольцо" на руке, а запаха солярки нет.
Да, ещё просто катализатора и пре - катализатора может не быть вот и валит чёрный дым. Загляни под авто и посмотри есть ли примерно под водительским сидением такая себе "бочечка"? Подними капот, посмотри есть ли катализатор?
bender2787
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книжки нет, катализатор есть но у меня еще повышенный расход. в основном по трассе, еду 90-100 и никак у меня не выходит 5.1 ни 5.5 Термостат рабочий.
Bubi
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по трассе 4.5 при такой скорости. Вот недавно на трассу вырвался ездил в Немиров и назад, именно такой расход был. Даже при том что наперегонки посоревновался с Vivaro 1.9CDTI ( догадайтесь кто выиграл гонки... Smile ). Летом и того меньше.
Масло проверял, кушает или нет?
Ну и на СТО к компу и пробег смотри.
Может "кранты" катализатору???
Я покупал было 172.000 пробега, но РЕАЛЬНОГО пробега. Книжки тоже нет, но есть все DEKRA с Германии и даже бумаги с схождения. ( там кстати пробег указывается) Сейчас 186.798 и у меня проблем с моим "Добликом" нет. Всё работает.
Да, кстати с низов может "тупить", ещё из за того что турбина не успевает врубаться если резко "газ" даёшь, ей время надо раскрутиться,
не хватает ей воздуха.
Я например перед тем как начинать движение всегда жду 2-3 минуты даже летом и когда паркуюсь так же, для чего почитай раздел "всё о дизеле".
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправку для начала менять не пробовал? Где заправляешься?
Маталоконструкції різної форми складності
bender2787
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправку менял, в основном око иногда укрнафта пробовал вог.
bender2787
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло проверяю периодически норм. На днях поеду на сто. Потом отпишусь. Спасибо Smile
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном все пишут-дымит и все такое.Но не все понимают что это не карбюраторные двигателя, хотя и там нужны навыки.Здесь все завязано на электрике и датчиках,поэтому без диагностики на месте и на ходу ни как не обойтись.А если просто гадать то катализатор,льют форсунки,нет давления турбины,здох ДМРВ,все же не коректно работает ЕГР,воздушный фильт.В лучшем случае диагностика на разных режимах,затем с результатами сюда.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот никак не пойму, как у народа выходит расход в районе 5 литров? у меня бывает что комп показывает 5 литров, но по факту выходит 5,6-6 литров. Sad
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да врет комп в большую сторону,и это всем уже давно известно.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно,бреше комп! 5 литровна 100км-мечта для 1.9 жтд! Уже навіть не експериментую,в середньому при різних умовах =6 л.+ на сотку...
bender2787
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! заглушил я егр дым пропал.
Bubi
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Что значит заглушил???
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как что,наверное заглушку поставил.По егр писано переписано,а вы такие вопросы задаете.
Bubi
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Просто с ЕГР я пока не сталкивался.
Год с лишним езжу пока ещё по-серьёзному никуда не лазил.
