лянча тема нет искры и впрыска
kostya0101
Авто: лянча тема 2,0I турбо 87 год
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
kostya0101
а вы знаете способ как оставить на месте датчик в колоколе коробки при снятии кпп? мало того что его обычно снимают, так его еще и ломают об маховик иногда при установке кпп те кому влом было его снять.
нет он целый он установлен на тахометр на моховике на искру я так думаю
6ATbKA
Авто: Croma 2.0 i.e. 89
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по впрыску скорее всего провода,у менея чуть похожее было на кроме,оказалось небыло впрыска из за поплавленых проводах на форсы.
kostya0101
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите говорят при включении зажигания на форсунки должен приходить плюс а управляется минусом?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
все... абзац... если хоть один из двух датчиков колена отключен или ведет себя не правильно, то хрен она заведется. более того - без датчика температуры (в термостате) она тоже хрен заведется.
kostya0101
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полная ж,,,,,, что делать незнаю
kostya0101
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главный дачик коленвала без температуры он заведется лить будит ,,даже искры нету
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала найди искру, проверь датчик на коробке \если сопротивление 670-730ом то рабочий\, дальше стоит блок MED 601. 603. 605.608 и на штекер подключения приходят экранированые провода с датчиков коленвала \опять проверь сопротивление 670-730 ом на обеих\, обязательно проверить масу на кузове, двигателе \прикручена на коробке и возле трамблёра\, если всё рабочее и подключено то искра будет, а если не появилась то скорей всего не рабочий блок MED 601\если он подключался без масы двигателя то сгорел\
kostya0101
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MED 601 и блок впрыска снят другой с разобраной машины
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разговор глухого со слепым...
kostya0101
тебе уже предельно ясно написали что смотреть и как проверить.
п. с. исправь в профиле место жительства, "нашел" там явно неуместно.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostya0101
1. не начинай вот это вот: мог сам заполнить профиль сразу корректно, не было бы вопросов. так что замечание было сделано по делу.
2. датчики оба проверил? чо говорят?
kostya0101
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kostya0101
ВСЕ ДАЧИКИ РАБОТАЮТ БЛОКИ ПОСТАВЛЕНЫ С РАБОЧЕЙ МАШИНЫ НЕ МЕНЯЛОСЬ РЕЛЛЕ НА СЕМЬ ВЫВОДОВ НАСОС
kostya0101
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРЕШУ НА РЕЛЕ НАСОСА ТАМ 7 ВЫВОДОВ МОЖЕТ ОН НЕ ТОЛЬКО НАСОС ВКЛЮЧАЕТ ,,,НАСОС РАБОТАЕТ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА НА СТАРТ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не "реле насоса", в том то и фишка!
это тахометрическое реле, которое включает питание на насос и форсунки когда мотор крутится.
реле - управляющее, то есть само по себе оно не включает насос, а подаёт сигнал на силовое реле питания насоса.
ну и с форсунками точно так же - второе силовое реле.
kostya0101
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФОРСУНКИ ДЕЛАЮТ ОДИН ВПРЫСК КОГДА ОТПУСКАЕШЬ КЛЮЧ ПОСЛЕ СТАРТА НО ИСКРЫ ТОЖЕ НЕТУ КОГДА ДАЖЕ КЛЮЧ ОТПУСКАЕШЬ ЗАВТРА
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не работает тот самый ДПКВ! Нет с него импульса- нет команды с ЭБУ на катушки зажигания и форсунки
Страница 2 из 5
