Иван1987 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2015 Сообщения: 25 Откуда: Липецк
Авто: фиат уно 1.3д
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 20:57 Заголовок сообщения: |
Можно ли помочь насосу при горячем пуске установив электробензонасос перед тнвд.и от чего подойдет? |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4367 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 21:06 Заголовок сообщения: |
Иван1987
А що воно дасть?
Я тобі писав за підкачуючу грушу? - Писав.
ТНВД сам солярку засмоктує, і якщо в системі повітря немає, то й сенсу в тому ЕБН і тій же груші теж немає.
Їдь до дизелістів. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 22:16 Заголовок сообщения: |
Иван1987 писал(а): | Можно ли помочь насосу при горячем пуске установив электробензонасос перед тнвд.и от чего подойдет? |
От инжекторного авто можешь поставить ЭБН. Но если плунжерная пара умерла-он не спасет. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 00:27 Заголовок сообщения: |
Unchik
+1 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Иван1987 Amico
Авто: фиат уно 1.3д
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 20:05 Заголовок сообщения: |
Всем привет. сегодня наконец то настроили дизель.Причина скрывалась в изношеном распредвале 2-а впускных кулачка были стерты на 3 и 4 мм. зазоры в клапанах стали большими хотя при ремонте их настраивали .поставили другой распредвал отрегулировали зазор. завели мотор завелся сразу звук совсем стал другой. зажигание поставили по метке хотя до этого стояло раннее т к мотор так лучше набирал обороты.мотор перестал грется на улице -10 а мотор после 15 минут работы набрал 60 град. тянуть стал не хуже бензинки.Мотором доволен заводится сразу при любой температуре.Всем спасибо за советы. |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 20:10 Заголовок сообщения: |
Иван1987 писал(а): | зажигание поставили по метке хотя до этого стояло раннее т к мотор так лучше набирал обороты.мотор перестал грется на улице -10 а мотор после 15 минут работы набрал 60 град. тянуть стал не хуже бензинки.Мотором доволен заводится сразу при любой температуре.Всем спасибо за советы. |
Вот основная причина.Неправильный УОВ. Даже при наглухо стертых кулачках РВ дизель заводится без проблем. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Иван1987 Amico
Авто: фиат уно 1.3д
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 20:12 Заголовок сообщения: |
какой предел стертости распредвала и можно ли его востановить. |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 20:24 Заголовок сообщения: |
Подъем клапана 9мм если не ошибаюсь.Если есть у вас конторы,которые возьмутся за это,то восстановить можно.В далеком 2004 году восстанавливал в Луганске РВ для Ритмо 1,7д. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
