		| Автор | Сообщение |
		| Иван1987 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат уно 1.3д
				|  Добавлено: Ср Фев 11, 2015 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Можно ли помочь насосу при горячем пуске установив электробензонасос перед тнвд.и от  чего подойдет? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				|  Добавлено: Ср Фев 11, 2015 21:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Иван1987 А що воно дасть?
 Я тобі писав за підкачуючу грушу? - Писав.
 ТНВД сам солярку засмоктує, і якщо в системі повітря немає, то й сенсу в тому ЕБН і тій же груші теж немає.
 Їдь до дизелістів.
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Ср Фев 11, 2015 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Иван1987 писал(а): |  	  | Можно ли помочь насосу при горячем пуске установив электробензонасос перед тнвд.и от  чего подойдет? |
 От инжекторного авто можешь поставить ЭБН. Но если плунжерная пара умерла-он не спасет.
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 12, 2015 00:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Unchik +1
		| Иван1987 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат уно 1.3д
				|  Добавлено: Чт Фев 19, 2015 20:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем привет. сегодня наконец то настроили дизель.Причина скрывалась в изношеном распредвале 2-а впускных кулачка были стерты на 3  и 4 мм. зазоры в клапанах стали большими  хотя при ремонте их настраивали .поставили другой распредвал отрегулировали  зазор. завели  мотор завелся сразу звук  совсем стал другой. зажигание поставили по метке хотя до этого стояло раннее т к мотор так лучше набирал обороты.мотор перестал грется на улице -10 а мотор после 15  минут работы набрал 60 град. тянуть стал не хуже бензинки.Мотором доволен заводится сразу при любой температуре.Всем спасибо за советы. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Чт Фев 19, 2015 20:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Иван1987 писал(а): |  	  | зажигание поставили по метке хотя до этого стояло раннее т к мотор так лучше набирал обороты.мотор перестал грется на улице -10 а мотор после 15  минут работы набрал 60 град. тянуть стал не хуже бензинки.Мотором доволен заводится сразу при любой температуре.Всем спасибо за советы. |
 Вот основная причина.Неправильный УОВ. Даже при наглухо стертых кулачках РВ дизель заводится без проблем.
		| Иван1987 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат уно 1.3д
				|  Добавлено: Чт Фев 19, 2015 20:12    Заголовок сообщения: |   |
				| какой предел стертости распредвала и можно ли его востановить. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Чт Фев 19, 2015 20:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Подъем клапана 9мм если не ошибаюсь.Если есть у вас конторы,которые возьмутся за это,то восстановить можно.В далеком 2004 году восстанавливал в Луганске РВ для Ритмо 1,7д. _________________
