Що може бути? Деколи при включенні запалювання, чути якесь жужання, здається в районі корпусу паливного фільтра. І деколи замічаю підтікає з самої кришки фільтра. Одного разу сильно текло, коли був сильний мороз, потім перестало. Скудо 2.0 2002р.
Віджила муха -жужжить .
В районі корпусу паливного фільтра завівся жучок ,він і жужжить
Від охолодження предмети мають властивісь зменшуватись,так як корпус фільтра і ущільнювач мають різну густину вони по різному міняють свої розміри ,або простіше кажучи,поставили старий ущільнювач,або він не відповідає розмірам,прогрій феном перестане текти.
Дайте мені масло для скутера
У вас який двигун ,2-во чи 4-тактний?
...? не знаю.
ну як працює:та-та,та-та чи та-та-та-та?
....? зараз піду послухаю.
старий ущільнювач, це той що з фільтром іде? То він новий (фільтр недавно міняв), фільтр не з дешевих. Можливо замінити фільтр другого виробника? Якого?
Якщо до заміни фільтра не текло ,то шукай причину чому тепер тече,якщо є наслідки-значить є причина,сам розберешся і другим поможеш,розклади все по поличках,включи логіку і прийдеш до успіху, ну не помішало би почитати мануал по заміні фільтра.Успіху.
Основная причина просачивания топлива это мусор-песок на резьбе корпуса фильтра.Обычно меняют фильтр и всё,нужно прочищать саму резьбу на корпусе(счеткой и солярой помыть),тогда плавней и дальше можно затянуть крышку фильтра.
Доброго всем времени суток! Уважаемые "итало-франко маньяки" , помогите! У моего товарища на Citroen Evasion, вот такая проблема, цитирую: (При наезде на лужу на скорости у машины теряются обороты и потом машину не тянет, но через какое то время
машина снова начинает ехать но чихает ! что с ней не так ?) Форум поюзал - но ни чего не нашел Если кто в курсе дела - подскажите.
P.S. Контактные фишки смазывали - результат ноль.
Хороший вопрос......у меня подобная проблема.........в смысле давно не было ее я и забыл...но буквально вчера проехал лужу,где-то по пол бампера и проехав метров 100 остановился заглушил машину. Минут через 15 завел поехал,заглох. Опять завел,поехал,заглох. И так раз 15 так точно. С начала едет потом тухнет и только хочу дать тапка, начинает постреливать и глохнуть. Но заводится с пол тычка и опять через мин 3-5 глохнет. И уже где-то через пол часа все стало на свои места. Я с электрикой не дружу,поэтому завтра с буду с электриком думу думать....... З.Ы. За 8 лет эксплуатации машины такие заморочки были ну наверное раз 20 так точно и исключительно в дождь или проезд больших луж......Причину я так и не нашел,так как она была кратковременной........но в поисках... Хотя мысль одна есть.......что проблема в проводке,потому что это единственное что я не заменил в моторном отсеке........может она мне мозк и парит. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Если узнаете причину, дайте знать пожалуйста, спасибо за ответ...
Тільки що зіткнувся з проблемою: по дорозі додому раптово гальма почали погано працювати. Так, наче коли машина не заведена - педаль туга, але гальмує слабо. Проїхав декілька світлофорів, став і подивився під педаллю і бачок гальмівної рідини - наче все ок. Сів і поїхав далі, але проблема вже не повторювалась.
Що це може бути?
Що це може бути?
Всем доброго времени суток!
Появился посторонний звук в ходовой. Сначала проявлялся как циклическое глухое постукивание после того, как проедешь километров 20-30. Сначала казалось, что в заднем левом колесе. После стук начал передаваться на руль. Потом стал звучать, как трение резины об пластик. Посте отстоя машины в час-полтора звук пропадал, а теперь появляется практически сразу.
Интересно то, что звук слышен только на нейтрали. При нагрузке(включении передачи) звук пропадает. На данный момент стал громким до усрачки - страшно выезжать.. Предположительно - правая сторона, но пассажир не смог определить точно - перед или зад. Вывесил правое переднее колесо(там еще и пыльник шруса порван), покрутил - звука нет, только пыльник чвакает.но колесо крутится тяжело - колодки к диску плотно стоят.
Я предполагаю, что это шрус, так как все-таки при поворотах присутствует легкий хруст и при подаче нагрузки передачей - звук пропадает.. Но, при таких звуках, диагноз - однозначная замена или есть еще шанс его промыть и перемазать? Можно ли с такими симптомами ехать своим ходом на СТО(5-7км).
Второй вариант - колодки. Текущее их близкое расположение к диску мне не нравится. Подскажите, какой смазкой обрабатываются болты-направляющие на кулаках? В любом случае нужно будет перемазать.
Третий, про который страшно думать - коробка. Но, на сколько я понимаю, если бы это была она - то звук был бы постоянным.
Прикладываю файл с диктофона. Там отчетливо слышен этот звук, когда переключаюсь на нейтраль.(До конца не слушайте, Достаточно до звука открывающегося окна)
ЗЫ: И еще вопрос: У наших машин есть дифференциал? На два домкрата нет возможности вывесить. Можно ли с одним вывешенным колесом включить передачу, "разогнаться" и послушать колесо на нейтрали?
