		| Автор | Сообщение |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Стартер Магнетти Марелли на Кроме |   |
				| Есть запасной стартер  Магнетти Марели Е70r1.4/12 На коллекторе вот такая картина
 Нужна для него втулка передняя (там где обгонная муфта). Щетки еще не выработанные, но вот что делать с коллектором.
 Нужна помощь форумчан в его ремонте.
		| Вернуться к началу |  |
		| дегустатор Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Croma 2.0 атмосфера
				|  Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Коля расскажу я тебе свой опыт со стартером, а ты думай. Именно случай с коллектором. Поменял штуки две втягивающих - не схватывает и усе. Дело дошло к покупке стартера на шроте который на выезде из Кременчуга - ты в курсе. Так вот выяснилось - когда коллектор выработан, как у тебя на фотке, происходит ситуация что щетка зацепляет сразу несколько секторов, происходит конфликт магнитных полей, и резко снижается КПД стартера. В итоге у него нету должного рывка. В моем случае это привело к тому что я поменял два новых втягивающих, и все тщетно.
 Вобщем площадь щетки остается та же, а площадь коллектора наоборот - уменьшается, в итоге щетка контактирует с лишними секторами. Прокрути мысленно этот процесс в голове и поймешь что происходит. Сектор якоря который выходит с магнита статора, начинает притягиваться назад, потому что он до сих пор контактирует со щеткой и не отключился.
 Градусы нужны тем кто хочет напиться.
 Вкус и аромат ценят те кто любит выпить.
 Последний раз редактировалось: дегустатор (Сб Дек 20, 2014 22:27), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:26    Заголовок сообщения: |   |
				| дегустатор так что делать? Покупать новый якорь??? Или можно почистить и еще походит он некоторое время? |  |
		| дегустатор Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Коля дело не в чистке якоря, а в том что его диаметр мал. То есть, ничего ты ему уже не сделаешь.
 Можешь конечно попробовать чистку, может ещё какое то время поработает. Но будь готов к тому что стартер будет увеличивать потребление от аккумулятора, а вращение наоборот будет слабеть. В любом случае больших вложений он уже не стоит.
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Сделать ты ему уже ничего не сможешь.Собирай как есть,работать будет,если якорь не имеет кз на массу или межвиткового. дегустатор
 описанные тобой симптомы бывают и при межвитковом кз в якоре...
		| дегустатор Италофан
 Знак зодиака:
				| Коля на фотке плохо видно сколько выработка углубилась, потому сложно сказать сколько у него осталось жизни. Вобщем бери в руки щетку, прикладывай её к якорю, и смотри - не будет ли она цеплять сразу двух секторов. Чтоб ты сам мог приценить как выглядит такой дефект ниже наглядный рисунок - якорь уменьшился, а щетка осталась та же, в итоге щетка цепляет несколько секторов, что есть потерей силы стартера:
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Даже на новом якоре щетка будет смыкать одновременно 2 ламели _________________
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Можно еще до кучи спилить щетки, чтоб активная площадь была тоньше. В любом варианте - это временные меры, надо отдавать себе отчет
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| дегустатор Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 20, 2014 23:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну на деле да - я просто не усложнял человеку подробностями для начала, пока поймет. 	  | Unchik писал(а): |  	  | Даже на новом якоре щетка будет смыкать одновременно 2 ламели |
 Есть такое дело - я так выходил из ситуации с моторчиком печки, и год ещё он проработал. Выглядело это примерно вот так как на картинке: 	  | CreAtoR писал(а): |  	  | Можно еще до кучи спилить щетки, чтоб активная площадь была тоньше. |
		| sheva70 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
				|  Добавлено: Вс Дек 21, 2014 10:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Книголюб У тебя такой? У меня есть под ремонт.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 21, 2014 15:00    Заголовок сообщения: |   |
				| sheva70 да такой, а что с твоим
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 21, 2014 16:08    Заголовок сообщения: |   |
				| В одной теме я уже писал, как у меня стартер разбивало из за бендикса. А этот рабочий, только без втягивающего и с разломом наконечника.
