		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Стартер Магнетти Марелли на Кроме |
				Есть запасной стартер  Магнетти Марели Е70r1.4/12
На коллекторе вот такая картина
Нужна для него втулка передняя (там где обгонная муфта). Щетки еще не выработанные, но вот что делать с коллектором.
Нужна помощь форумчан в его ремонте. |
		дегустатор Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.06.2014 Сообщения: 210 Откуда: Подгородное (Днепропетровск)
  Авто: Croma 2.0 атмосфера
				 Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:24    Заголовок сообщения:  |
				Коля расскажу я тебе свой опыт со стартером, а ты думай. Именно случай с коллектором. Поменял штуки две втягивающих - не схватывает и усе. Дело дошло к покупке стартера на шроте который на выезде из Кременчуга - ты в курсе. Так вот выяснилось - когда коллектор выработан, как у тебя на фотке, происходит ситуация что щетка зацепляет сразу несколько секторов, происходит конфликт магнитных полей, и резко снижается КПД стартера. В итоге у него нету должного рывка. В моем случае это привело к тому что я поменял два новых втягивающих, и все тщетно.
Вобщем площадь щетки остается та же, а площадь коллектора наоборот - уменьшается, в итоге щетка контактирует с лишними секторами. Прокрути мысленно этот процесс в голове и поймешь что происходит. Сектор якоря который выходит с магнита статора, начинает притягиваться назад, потому что он до сих пор контактирует со щеткой и не отключился. _________________ Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить.
  Последний раз редактировалось: дегустатор (Сб Дек 20, 2014 22:27), всего редактировалось 1 раз |
				 Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:26    Заголовок сообщения:  |
				| дегустатор так что делать? Покупать новый якорь??? Или можно почистить и еще походит он некоторое время? |
		дегустатор Италофан
				 Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:29    Заголовок сообщения:  |
				Коля дело не в чистке якоря, а в том что его диаметр мал.
То есть, ничего ты ему уже не сделаешь.
Можешь конечно попробовать чистку, может ещё какое то время поработает. Но будь готов к тому что стартер будет увеличивать потребление от аккумулятора, а вращение наоборот будет слабеть. В любом случае больших вложений он уже не стоит. _________________ Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить. |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:44    Заголовок сообщения:  |
				Сделать ты ему уже ничего не сможешь.Собирай как есть,работать будет,если якорь не имеет кз на массу или межвиткового.
 дегустатор
описанные тобой симптомы бывают и при межвитковом кз в якоре... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		дегустатор Италофан
				Коля на фотке плохо видно сколько выработка углубилась, потому сложно сказать сколько у него осталось жизни. Вобщем бери в руки щетку, прикладывай её к якорю, и смотри - не будет ли она цеплять сразу двух секторов. Чтоб ты сам мог приценить как выглядит такой дефект ниже наглядный рисунок - якорь уменьшился, а щетка осталась та же, в итоге щетка цепляет несколько секторов, что есть потерей силы стартера:
  Авто: Samand
				 Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:46    Заголовок сообщения:  |
				Даже на новом якоре щетка будет смыкать одновременно 2 ламели _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Дек 20, 2014 22:48    Заголовок сообщения:  |
				Можно еще до кучи спилить щетки, чтоб активная площадь была тоньше.
В любом варианте - это временные меры, надо отдавать себе отчет   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		дегустатор Италофан
				 Добавлено: Сб Дек 20, 2014 23:02    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Unchik писал(а): | 	 		  | Даже на новом якоре щетка будет смыкать одновременно 2 ламели | 	   Ну на деле да - я просто не усложнял человеку подробностями для начала, пока поймет.
 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | Можно еще до кучи спилить щетки, чтоб активная площадь была тоньше.  | 	   Есть такое дело - я так выходил из ситуации с моторчиком печки, и год ещё он проработал. Выглядело это примерно вот так как на картинке:
		sheva70 Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
  Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
				 Добавлено: Вс Дек 21, 2014 10:18    Заголовок сообщения:  |
				Книголюб
У тебя такой? У меня есть под ремонт.
				 Добавлено: Вс Дек 21, 2014 15:00    Заголовок сообщения:  |
				sheva70
да такой, а что с твоим |
				 Добавлено: Вс Дек 21, 2014 16:08    Заголовок сообщения:  |
				В одной теме я уже писал, как у меня стартер разбивало из за бендикса.
А этот рабочий, только без втягивающего и с разломом наконечника.
