Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 273, 274, 275  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xelka писал(а):
металлист
Как там живет фильтр с отстойником, оправдал надежды? Похолодало и начинаются проблемы с газом по утрам. Думаю искать такой же или нет.
Если честно,то стопроцентной панацеей не является.
Масло хоть и оседает в нем,но часть его всё равно пролазит,однако значительно увеличивается пробег между очередными мойками.
xelka
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry писал(а):
Купи лучше 4 шт новые форсунки, и забудешь про проблемы с газом с утра в холодную погоду
Так проблема из-за срани в форсунках которая замерзает, или в износе форсунок? Мне первый вариант пока больше нравится. И вопрос не в тему, эта машина у всех начинает ехать после 4000 об, а то непонятно как ездят на 1.4 и 1.2.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня у самого было 1.4. Поставил метан, установка БРС, в городе еще норм, а трасса - писец. Крейсерская скорость 85-90 км. при 3 тыс оборотов. В таком режиме хавала по трассе 7 кубов,- при 100-110 - 3500-3600 оборотов, хавала 8-8,5 куба. А по вопросу проблемы - и срань, если не мыли , и выроботка - у тебя же плужер и седло не в жидкости работают. Рано или поздно всем механизмам писец приходит.
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
xelka
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял сначала моем, а потом смотрим. Думаю как нибудь к тебе на диагностику добраться, чтоб проверить или правильно стоит грм и нормально ли она едет. Напрягает тупость до 3000 об. Хотя может много от машинки хочу.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry писал(а):
xelka писал(а):
металлист
Комплект новых оригинальных Бошевских форсов на сегодняшний день стоит 6500 гривасов.
За такие бабки я могу поставить на авто пропановую фазированную распределенку средней руки со стоимостью материала и работы.
Так что подобные рекомендации(типа перелезь на нулёвое авто) считаю нецелесообразными...
xelka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ценничек конечно прикольный и я сам стал очень лояльно относиться к пропану(когда проехал всю Румынию на бензе по 25 грн за литр, потому что метана там нет вообще). Но у пропана своих головняков хватает( и с форсунками, и с диагностами). А кроме троения из-за замёрзшей жижи в форсунках, других проблем нет, будем мыть.
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо метану бере 8-10 кубів то скільки буде брати пропану? 10-12л ??
DJW
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 10:23    Заголовок сообщения: Метан на Добло Ответить с цитатой
Уважаемые добломаны подскажите, пожалуйста, направление резьбы на гайке фильтра регулятора давления Метатрон (левая или по часовой). На сервисе мастер наотрез отказался проводить замену фильтра, мотивируя тем, что уже дважды сорвал резьбу, после чего редуктор можно выбросить. Нужен ли демонтаж редуктора при проведении самостоятельной замены фильтра. В моем автомобиле нужно нереальное усилие, боюсь тоже сорвать резьбу в корпусе из сплава алюминия.
Заранее благодарен
труд освободжает
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DJW
На Добловском Метатроне-правая.
Однако корпус Метатрона из литой нержавы,алюминия там нет вообще(только поршень и его цилиндр).
Качество,гарантия.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по городу щас 12.
Пропана будет жрать скорее всего 13-14.
DJW
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
DJW
Спасобо. Дай Вам Бог здоровья!
труд освободжает
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
mzfkHenry писал(а):
xelka писал(а):
металлист
4800 Комплект новых стоит , а не 6500
У нас самые
alex0686
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 16V Natural Power 2004р.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста.
При выкл. зажигании должны ли баллоны быть перекрыты электро-клапанами или нет? А то я решил без перекрытия баллонов поменять фильтр в редукторе и оттуда вышел весь газ с баллонов.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY, ОК! Заменю термостат и ож, отпишусь
ROY, подозрения на термостат оказались верными! Заказал в Exist.ua французский VERNET TH659088J, установили с заменой антифриза (красный), пробег после замены 550 км, стрелка температуры постоянно находится на 90* на любых скоростях и на ХХ! Огромное спасибо за совет менять именно термостат!!! Жму "5"! Very Happy
Да пожалуйста, был рад помочь,пускай машинка служит и радует, а поломки устранить поможем Very Happy
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родная горловинная запорная арматура(мультиклапан) имеет четыре клапана,встроенных последовательно:
Клапан аварийного сброса,электорклапан,вентиль(кран),обгонный(скоростной)клапан.
Если на катушку соленоида не подано 12V,то в следующие за электорклапаном каналы газ не поступит.
Если при выключенном зажигании и открытом вентиле газ идет из баллона,неисправны запорные части электроклапана.
Страница 128 из 275
