Хто підкаже, якою змаскою змастити направляючі супортів? Міняв колодки та змастив мідною змаскою в аерозолі. Чую, що підклинюють супорта. Є пілпискування.
Є спеціальна змазка для супортів.
Є на всіх нормальних СТО. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Дуже дякую всім за відповідь. За трос газу заспівали в Польщі 270 злотих. Курс 4.3. Правда оригінал і під замовлення. Не купляв. Так повернувся.... _________________
067-790-69-45
Что может быть? Иногда, 2-3 раза в месяц, после заводки, авто само плавно подгазовывает где-то до 2 тыс оборотов. Подгазнет и сразу сбрасывает газ до нормальных оборотов. Реостат? _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся Подробно: , вопросы на emeil rout@i.ua
Доброго вечора!
Суть проблеми в один прекрасний момент завівши скудо 2.0 2007 року засвітилась помилка ''Шось там про кермо" і насос підсилення керма замовк. по фішкам ток до насосу приходить. Але якісь діагности сказали при підключенні до ПК що нема зв'язку з насосом. в районі тишина. в Рівне сервісмени теж розводять руками. кажуть треба насос знімати (змінали розібрали подивились зібрали повісили назад) і відправляти в Польшу на реставрацію. То тільки такий вихід?
п.с. може є розборки уже зі "свіжими" фіатами ?
Сопесочники, подскажите! Переделываю скудо в груз.пасс. сейчас этап врезки боковых стекол. Будут врезать люди которые занимаются этим, ноьхотелось бы проконтролировать чтобы все сделали правильно. Нужны какие то дополнительные усилители? Какие нюансы? _________________ Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
Вырезал лобзиком - закрасил прорез, чтоб не ржавел - вклеил стекла. Уже так езжу год без усилителей. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
Главное чтоб силикон наносили не на лак!, а на специальный для этого грунт (праймер). А то стёкла потеряешь...
P.S. Он дорогой, на нём часто экономят
Всем привет.Виручайте ось така проблема. Сьогодні хотів завести автомобіль Фіат Скудо 2005 hdi 2.0. однак сів акумулятор . Я взяв інший, завів і коли машина працювала я його почав знімати аби поставити свій і в цей час автомобіль заглох. Я знову підключив акумулятор однак вона чомусь не заводиться даже не не хапає тільки крутить.Що я наробив і чи є вихід, ВИРУЧАЙТЕ.
Ну кто же так делает.Нельзя такие автомобили использовать без аккумулятора.Могло пригнуть напряжение и спалить что нибудь,лучше я бы конечно ошибался.Осмотреть,может где предохранитель сгорел.А вообще,если заменили для запуска аккумулятор то прогревают авто а затем на заглушенном двигателе меняют на свой(если конечно он сможет запустить прогретый двигатель),в противном случае на зарядку.
Це знову я. Зарядив акумулятор і машина завелась. Однак пропали повороти та сигнал, аварійка і все решта працює. Передививсь предохранітелі під кермом таяк би всі цілі, що може бути. Слава богу що завелась думав все. Більш так робити не буду. В вівторок зарплата і в магазин за новим акумоляторм.
