На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 200, 201, 202 ... 691, 692, 693  След.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая фотка для разрядки, а то всё в заботах в запчастях и так далее. Smile
Старый итальянский мафиози в белом костюме с парочкой преданных громил из Германии вышел на прогулку в родном городке. Smile Razz
 Просмотрено:  139 раз(а)
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему,это Спринты с обычной и с высокой крышей.
Качество,гарантия.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может быть за причина:
Когда начинаеш ехать на 1 передаче. То нада давать газу, а то загхлохнет авто.
Такого раньше не было. Фильтра, масла заменены.
0680509333, 0958366227
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ЕГР завис в открытом положении?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить не розбирая?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два вариант
1. через ком
2. один человек давить на газу и другой слушает
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил через комп. Показивает что открывается в %.
EGR отпадает.
И на приборке пробег 198236
А на двигле 194321
Почему такая розница???
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик расхода воздуха - по компу проверить
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EGR отпадает.
А на двигле 194321
ЕГР закрыт или завис можно проверить только физически,и никакая программа зависона клапана не покажет,нет обратной связи с клапаном.Можно конечно определить по потребляемому воздуху на холостых(при условии работоспособного ДМРВ).Физически проверяют,на холодный двигатель после работы (1-2мин)пробуют рукой гафрированную трубку между егр и всасывающем коллектором.В случае если она горячая или сильно теплая-егр не держит(приоткрыт),если прохладная-он закрыт или стоит заглушка.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что от автомобиля. И так:
Завёл. 1-2 мин и пробую трубку - тёплая. Погазовал до 4000 об. вроде как горячая но трогать можно. Подождал немного - снова тёплая. И так пару раз.
Заглушил. Подождал. Пробую немного тёплая. Вот и всё!
Робочий или нет не знаю!!! Но недавно чистил и после чего никаких изменений небыло в роботе двигла.
Вот скрин по тесту (не знаю тот или нет):
 Просмотрено:  235 раз(а)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз тёплая думаю в норме,может немного тарелки в клапане не плотно прилягают.Думаю не в этом причина.А что с дымом,есть или нет,как вообще с тягой?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по тесту и ДМРВ работет нормально,еще желательно посмотреть сигнал массы воздуха при включенном зажигании незаведенном двигателе.Должен быть 0.98-1.02 в в идеале.И при любых тестах желательно что бы отображались обороты двигателя.
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по ЕГР Кто снимал и ставил ! После чистки ЕГР надо менять прокладки (алюминевые) на соединениях или нет и на сколько их хватает? Заранее спасибо!
Тише едишь- меньше должен!
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я после чистки ЕГР поставил старые, пока нормально. Можно сделать самому. В старых телевизорах на задней крышке прикреплен алюминиевый екран. Метал там мягкий , прокладка получится хорошая.
владимир т
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, нужна помощь,на форуме не нашел как-то общей темы по описанию двигателей 1,3 мультиджет.
- хочу приобрести добло пас.1,3 64 квт.
-что за мотор, так как в основном большинство идет 55 квт., и как определить если в модели 64 квт сажевик, и какие различия между 55 и 64квт, кроме мощности.
-можно ткнуть в сылку, (только не м..й)
-Заранее благодарен за советы.
Страница 201 из 693
