Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.10.2013 Сообщения: 173 Откуда: украина николаев
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
Добавлено: Вт Май 13, 2014 14:50 Заголовок сообщения:
Костя скорей всего что нет! Я как то пробовал поставить диски от Альфы с ЕТ 40 то у меня они не стали То- есть сзади они подходят а вот спереди не становятся У нас должен быть ЕТ 32-37 это по мануалу _________________ Тише едишь- меньше должен!
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2013 Сообщения: 95 Откуда: Трускавец
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Май 13, 2014 16:12 Заголовок сообщения:
Диски с вылетом ЕТ40 становятся на Добло 100%.Я лично отездил два года на родных фиатовских с вылетом 40,нигде ничего не задевало и не терло.На счет ЕТ 46 сказать не могу,но если есть возможность примерить,тогда все просто.Ставите диск на ступицу,крутите и смотрите на зазор между стойкой и диском,учитывая еще и ширину резины.
Добавлено: Вт Май 13, 2014 18:48 Заголовок сообщения:
Второй год езжу на ЕТ43. Никаких "вредных нагрузок" не заметил. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Вт Май 13, 2014 22:04 Заголовок сообщения:
Если бы все придерживались мануала, то форум бы скукожился наполовину. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Ср Май 14, 2014 06:42 Заголовок сообщения:
костя1234 писал(а):
если честно я тоже пока не могу понять.если грубо говоря диск садится на 2 см во внутрь больше .то какой вред на подвеску и ступицу
Колея авто сужается, немного изменяется геометрия передней подвески. Но самое главное - треугольник "стойка-рычаг" остается неизменным. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Ср Май 14, 2014 10:46 Заголовок сообщения:
Как по мне,то ЕТ-это вылет диска относительно ступицы,он важен,так как это влияет на управляемость тачки и на износ ходовой,если по мануалу ЕТ 32,то диски с ЕТ более чем 32 можно устанавливать с применением проставок,которые компенсируют расстояние и центрируют диск на ступице,но а если он меньше-тут уже ничего не поделаешь...
Это актуально в том случае, если кто-то хочет,чтобы все было по правильному... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
