подойдут ли эти диски на фиат добло?
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 14:46    Заголовок сообщения: подойдут ли эти диски на фиат добло? Ответить с цитатой
увидев ЕТ 46 меня насторожило .прав ли я.подскажите. спасибо
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя скорей всего что нет! Я как то пробовал поставить диски от Альфы с ЕТ 40 то у меня они не стали То- есть сзади они подходят а вот спереди не становятся У нас должен быть ЕТ 32-37 это по мануалу
Тише едишь- меньше должен!
костя1234
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт .я брал машину года 2.5 назад с дисками на р14 4*98 ЕТ 44.езжу на них по сей день.теперь понимаю .что это неправильно .идёт вредная нагрузка Cool
Vovan 1974
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски с вылетом ЕТ40 становятся на Добло 100%.Я лично отездил два года на родных фиатовских с вылетом 40,нигде ничего не задевало и не терло.На счет ЕТ 46 сказать не могу,но если есть возможность примерить,тогда все просто.Ставите диск на ступицу,крутите и смотрите на зазор между стойкой и диском,учитывая еще и ширину резины.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй год езжу на ЕТ43. Никаких "вредных нагрузок" не заметил. Unknown
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то-же на лето поставил ET43, правда диски 6J и резина широкая...
костя1234
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по мануалу .правда такая .стоит ли на это обращать внимание
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы все придерживались мануала, то форум бы скукожился наполовину.
костя1234
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если честно я тоже пока не могу понять.если грубо говоря диск садится на 2 см во внутрь больше .то какой вред на подвеску и ступицу Smile
tseba
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вроде ЕТ43 вылет положительный, значит наружу?? Поправьте, если не прав.
костя1234
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу нет .так как заметил при замене .у меня зимний набор ЕТ 32 .то явно видно что выпирают больше Very Happy
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колея авто сужается, немного изменяется геометрия передней подвески. Но самое главное - треугольник "стойка-рычаг" остается неизменным.
tseba
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ребята, подучу теорию)))
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне,то ЕТ-это вылет диска относительно ступицы,он важен,так как это влияет на управляемость тачки и на износ ходовой,если по мануалу ЕТ 32,то диски с ЕТ более чем 32 можно устанавливать с применением проставок,которые компенсируют расстояние и центрируют диск на ступице,но а если он меньше-тут уже ничего не поделаешь...
Это актуально в том случае, если кто-то хочет,чтобы все было по правильному...
