		phosaly Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
		Heet Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
				 Добавлено: Пн Фев 17, 2014 23:35    Заголовок сообщения:  |
				Я не сталкивался напрямую, хотя собираюсь   Ключевой момент - опрос компом потребителей в салоне. Решение - диод в местах подключения сигналки. Дальше - ищите на форуме самостоятельно, было точно, и детально. |
				 Добавлено: Пн Фев 17, 2014 23:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Heet писал(а): | 	 		  Я не сталкивался напрямую, хотя собираюсь   Ключевой момент - опрос компом потребителей в салоне. Решение - диод в местах подключения сигналки. Дальше - ищите на форуме самостоятельно, было точно, и детально. | 	   диод в местах подключения сигналки - Да там диоды есть !! моя машина оригинальная пассажирская
Пока установщик http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3887 разводит руки. |
		AlekssII Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005 сердцем от альфы 147  85 кВт 115 л.с. )))
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 00:09    Заголовок сообщения:  |
				Была у меня такая проблема... принципе и осталась...
Просто фиат после 15 минут рубит все питания.. а на концевиках пульсирующий сигнал... его сигналка за открытие и воспринимает.
плюс там также теже проблемы с задним плафоном, после 15 минут.
В итоге запитали сигналку от переднего плафона, он включается даже когда открываешь заднюю и боковую дверь....
В итоге перед уходом все равно приходится отключать плафон, тогда не срабатывает  и через 15 минут и сигнализация работает нормально.. |
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 00:15    Заголовок сообщения:  |
				 	  | AlekssII писал(а): | 	 		  Была у меня такая проблема... принципе и осталась...
В итоге перед уходом все равно приходится отключать плафон, тогда не срабатывает  и через 15 минут и сигнализация работает нормально.. | 	    у меня именно проблемы задним плафоном.после 15 минут. если отключено плафона. |
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 00:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | phosaly писал(а): | 	 		   	  | AlekssII писал(а): | 	 		  Была у меня такая проблема... принципе и осталась...
поэтому решили плюнуть на него и все зацепить на передний.
он срабатывает при открытие всех дверей.. |
		egorka.cherepok Италолюбитель
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.01.2014 Сообщения: 76 Откуда: Полтавская обл. г.Глобино
  Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 20:30    Заголовок сообщения:  |
				друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не  треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд    |
		CarElf Италомафиози
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
  Авто: Doblo1.9jtd
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 20:51    Заголовок сообщения:  |
				| почитай нет, потім плоди теми |
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 22:29    Заголовок сообщения:  |
				 	  | egorka.cherepok писал(а): | 	 		  друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не  треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд    |
у вас есть карта установка ? расскажите все подробности....
еще раз речь идет про доблу
заранее спасибо |
		sasha260621 Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 22:50    Заголовок сообщения:  |
Какая функция?
Мне ставил сигналку толковый електрик. Сробатовало тоже через 15 мин. Приехал к нему и он чтото там сделал.
После этого сигналка роботает с включеным плафоном и без него, а что он делал то я даже не вникал в это. _________________ 0680509333, 0958366227 |
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 22:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sasha260621 писал(а): | 	 		   	  | egorka.cherepok писал(а): | 	 		  друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не  треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд    |
Какая функция?
После этого сигналка роботает с включеным плафоном и без него, а что он делал то я даже не вникал в это. |
Заедь и спроси у него )) расскажи... |
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 22:56    Заголовок сообщения:  |
				 	  | AlekssII писал(а): | 	 		   	  | sasha260621 писал(а): | 	 		   	  | egorka.cherepok писал(а): | 	 		  друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не  треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд    |
Какая функция?
Зделаю!!! _________________ 0680509333, 0958366227 |
				 Добавлено: Вт Фев 18, 2014 23:02    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sasha260621 писал(а): | 	 		   	  | AlekssII писал(а): | 	 		   	  | sasha260621 писал(а): | 	 		   	  | egorka.cherepok писал(а): | 	 		  друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не  треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд    |
Какая функция?
Зделаю!!! |
дай мне пожалуйста телефон , адрес - хороший электрики в лс |
				 Добавлено: Ср Фев 19, 2014 15:41    Заголовок сообщения:  |
				| ставив собі сам конвой мр-100 на ній е функція задержка постановки  на охрану через 15 сикунд от і все ДОБЛО- 2008 рік . якщо цікаво телефонуйте 0664372157 ігор. |
				 Добавлено: Ср Фев 19, 2014 16:07    Заголовок сообщения:  |
				 	  | egorka.cherepok писал(а): | 	 		  | ставив собі сам конвой мр-100 на ній е функція задержка постановки  на охрану через 15 сикунд от і все ДОБЛО- 2008 рік . якщо цікаво телефонуйте 0664372157 ігор. |
Да да .....
завтра буду у установщика - у старлайн В92 -старница 52 есть
Функция №3 — задержка активизации датчиков при включении охраны
Задержка активизации датчиков может быть необходима для обхода зоны дверей на время плавного погасания салонного света автомобиля или для успокоения датчиков удара или объема. В противном случае, при включении режима охраны могут последовать ложные предупредительные сигналы.
Вариант 1 — задержка на время действия вежливой подсветки салона, максимум 1 минута;
Вариант 2 — без задержки - по умолчанию ;
Вариант 3 — 30 сек;
Вариант 4 — 5 сек |
