		| Автор | Сообщение |
		| phosaly Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| Вернуться к началу |  |
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 17, 2014 23:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Я не сталкивался напрямую, хотя собираюсь  Ключевой момент - опрос компом потребителей в салоне. Решение - диод в местах подключения сигналки. Дальше - ищите на форуме самостоятельно, было точно, и детально. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 17, 2014 23:58    Заголовок сообщения: |   |
				| диод в местах подключения сигналки - Да там диоды есть !! моя машина оригинальная пассажирская 	  | Heet писал(а): |  	  | Я не сталкивался напрямую, хотя собираюсь  Ключевой момент - опрос компом потребителей в салоне. Решение - диод в местах подключения сигналки. Дальше - ищите на форуме самостоятельно, было точно, и детально. |
 Пока установщик http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3887 разводит руки.
		| AlekssII Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005 сердцем от альфы 147  85 кВт 115 л.с. )))
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 00:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Была у меня такая проблема... принципе и осталась...
 Просто фиат после 15 минут рубит все питания.. а на концевиках пульсирующий сигнал... его сигналка за открытие и воспринимает.
 плюс там также теже проблемы с задним плафоном, после 15 минут.
 В итоге запитали сигналку от переднего плафона, он включается даже когда открываешь заднюю и боковую дверь....
 В итоге перед уходом все равно приходится отключать плафон, тогда не срабатывает  и через 15 минут и сигнализация работает нормально..
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 00:15    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня именно проблемы задним плафоном.после 15 минут. если отключено плафона. 	  | AlekssII писал(а): |  	  | Была у меня такая проблема... принципе и осталась...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 00:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | phosaly писал(а): |  	  | у меня именно проблемы задним плафоном.после 15 минут. если отключено плафона. 	  | AlekssII писал(а): |  	  | Была у меня такая проблема... принципе и осталась...
 поэтому решили плюнуть на него и все зацепить на передний.
 он срабатывает при открытие всех дверей..
		| egorka.cherepok Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 20:30    Заголовок сообщения: |   |
				| друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не  треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд  |  |
		| CarElf Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo1.9jtd
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 20:51    Заголовок сообщения: |   |
				| почитай нет, потім плоди теми |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 22:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | egorka.cherepok писал(а): |  	  | друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не  треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд  |
 у вас есть карта установка ? расскажите все подробности....
 еще раз речь идет про доблу
 заранее спасибо
		| sasha260621 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 22:50    Заголовок сообщения: |   |
 Какая функция?
 Мне ставил сигналку толковый електрик. Сробатовало тоже через 15 мин. Приехал к нему и он чтото там сделал.
 После этого сигналка роботает с включеным плафоном и без него, а что он делал то я даже не вникал в это.
 0680509333, 0958366227
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sasha260621 писал(а): |  	  |  	  | egorka.cherepok писал(а): |  	  | друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не  треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд  |
 Какая функция?
 Заедь и спроси у него )) расскажи...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AlekssII писал(а): |  	  |  	  | sasha260621 писал(а): |  	  |  	  | egorka.cherepok писал(а): |  	  | друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не  треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд  |
 Какая функция?
 Зделаю!!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 23:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sasha260621 писал(а): |  	  |  	  | AlekssII писал(а): |  	  |  	  | sasha260621 писал(а): |  	  |  	  | egorka.cherepok писал(а): |  	  | друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не  треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд  |
 Какая функция?
 Зделаю!!!
 дай мне пожалуйста телефон , адрес - хороший электрики в лс
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 19, 2014 15:41    Заголовок сообщения: |   |
				| ставив собі сам конвой мр-100 на ній е функція задержка постановки  на охрану через 15 сикунд от і все ДОБЛО- 2008 рік . якщо цікаво телефонуйте 0664372157 ігор. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 19, 2014 16:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | egorka.cherepok писал(а): |  	  | ставив собі сам конвой мр-100 на ній е функція задержка постановки  на охрану через 15 сикунд от і все ДОБЛО- 2008 рік . якщо цікаво телефонуйте 0664372157 ігор. |
 Да да .....
 завтра буду у установщика - у старлайн В92 -старница 52 есть
 Функция №3 — задержка активизации датчиков при включении охраны
 Задержка активизации датчиков может быть необходима для обхода зоны дверей на время плавного погасания салонного света автомобиля или для успокоения датчиков удара или объема. В противном случае, при включении режима охраны могут последовать ложные предупредительные сигналы.
 Вариант 1 — задержка на время действия вежливой подсветки салона, максимум 1 минута;
 Вариант 2 — без задержки - по умолчанию ;
 Вариант 3 — 30 сек;
 Вариант 4 — 5 сек
