Dj_AlexGred Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2007 Сообщения: 35 Откуда: Moscow CiTy
Авто: Tipo 1.4 91г
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 22:33 Заголовок сообщения: грохочет руль на 110км и выше |
проблема заключается в том, что сильно начинает вибрировать, трястись , грохотать и дергаться руль на фиате типе 91 года на скорости выше 110, ну иногда на 105 км.ч!!!! Ужасно раздрожает, мотор хочет вперёд рвануть, а руль ,гад , не даёт!!! что делать??? что менять надо???? Стоят новые рычаги, рулевые наконечники, ну и конечно хорошая резина на некривых дисках, сегодня специально отбалансировал, всёравно ничего не изменилось!!!!
PS вроде мне сказали что надо хакрутить игайку, которая находится в стойке, ну в чашке, но я не думаю что это много даст, так как уже 2 года ткая фигн!!!! помогите народ)))) не могу я ездить со скоростью 100 км.ч постоянно) _________________ "Бери от жизни только лучшеЕ! |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 22:43 Заголовок сообщения: |
Dj_AlexGred
Если не диски с резиной, то остается разбитая рулевая рейка. Или плохо восстановлена. Я пару месяцов тому заменил свою на б.у. в хорошем состоянии, 130км.ч. - как ни в чем не бывало. Только аэродинамика.... кузов начинает свистеть. _________________ Я знаю жизнь)
Dj_AlexGred Amico
Авто: Tipo 1.4 91г
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 22:48 Заголовок сообщения: |
))))ну тоже подумываю на рулевуюрейку, у меня там ещё на скорости что-то скрипит))))) просто я так понимаю занятие по смене рейки геморное и дорогое))))а кроме рулевой больше ничего не надо менять?а там есть чему разболтаться, и что можно легко подтянуться самому???? или только замена? _________________ "Бери от жизни только лучшеЕ! |
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 22:54 Заголовок сообщения: |
Dj_AlexGred
Скрипит?))) Занятие не геморное и не особо дорогое. После замены - развал нужно будет сделать. Всегда есть чему разболтаться, особенно, если в багажнике буффер, от которого задний диван раскладывается в зависимости от стиля музыки)))) _________________ Я знаю жизнь)
Dj_AlexGred Amico
Авто: Tipo 1.4 91г
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 22:57 Заголовок сообщения: |
музыки практический вообще никакой нет))) я боюсь мой генератор не потянет усилок))))
а по поводу рулевой рейки надо задуматься)))))по идее больше нечему там так влиять на руль) _________________ "Бери от жизни только лучшеЕ! |
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 23:04 Заголовок сообщения: |
Dj_AlexGred
Мой же тянет))) Правда от 1.6 стоит...
Однозначно, смотреть рулевую рейку. _________________ Я знаю жизнь)
Dj_AlexGred Amico
Авто: Tipo 1.4 91г
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 23:11 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | Dj_AlexGred
Однозначно, смотреть рулевую рейку. | ну у моего значит уже предсмертный возрастс, надо в ремонт отдавать, так как если на с ХХ на газ нажать, то фары и неонки в ногах начинают светить ярче)))) а если к этому делу вкл магнитолу, то сразу заметно)))) а если поставить усь, то я удмаю вообще всё накроется)))) Так что видимо ему нужно что-то заменить) _________________ "Бери от жизни только лучшеЕ! |
Честный шулер Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 425 Откуда: Киев
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
Добавлено: Вс Окт 14, 2007 16:32 Заголовок сообщения: |
имхо там все на много проще )))
скорее всего у тебя проблема с балансировкой и на скорости 105-110 машина входит в резонанс и начинаетсяне детское биение, преодолев отметку в 120 (ну или оуоло того) теоретически должно исчезнуть. Если исчезло - то мигом на балансировку. _________________ Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =) |
Dj_AlexGred Amico
Авто: Tipo 1.4 91г
Добавлено: Вс Окт 14, 2007 16:49 Заголовок сообщения: |
с балансировкой всё норм, три дня назад провелялся, сказали вообще супер колёса и диски!! чем больше скорость, тем сильнее трясёт руль))))) _________________ "Бери от жизни только лучшеЕ! |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Окт 14, 2007 19:12 Заголовок сообщения: |
| Dj_AlexGred писал(а): | | с балансировкой всё норм, три дня назад провелялся, сказали вообще супер колёса и диски!! чем больше скорость, тем сильнее трясёт руль))))) |
Наиболее вероятная причина - рейка. У меня такое наблюдалось, когда "разболтался")) один из болтов, который крепит эту самую рейку, а точнее - разбилось крепёжное отверстие в рейке. |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Ср Окт 17, 2007 12:15 Заголовок сообщения: |
| Если у тебя литые диски - 99 % что это они |
Dj_AlexGred Amico
Авто: Tipo 1.4 91г
Добавлено: Ср Окт 17, 2007 16:09 Заголовок сообщения: |
диски штамповка)))))) но не дешёвая, а такая, нормальная) _________________ "Бери от жизни только лучшеЕ! |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Ср Окт 17, 2007 20:17 Заголовок сообщения: |
Честный шулер +1 Правду говоришь, уменя у самого начинает бить на 110 и после 120 биение проходит. На 140, грубо говоря идёт "ровно" хотя по началу кажется что бьёт сильно. _________________
