		| Автор | Сообщение |
		| Dj_AlexGred Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.4 91г
				|  Добавлено: Чт Окт 11, 2007 22:33    Заголовок сообщения: грохочет руль на 110км и выше |   |
				| проблема заключается в том, что сильно начинает вибрировать, трястись , грохотать и дергаться руль на фиате типе 91 года на скорости выше 110, ну иногда на 105 км.ч!!!! Ужасно раздрожает, мотор хочет вперёд рвануть, а руль ,гад , не даёт!!! что делать??? что менять надо???? Стоят новые рычаги, рулевые наконечники, ну и конечно хорошая резина на некривых дисках, сегодня специально отбалансировал, всёравно ничего не изменилось!!!! PS вроде мне сказали что надо хакрутить игайку, которая находится в стойке, ну в чашке, но я не думаю что это много даст, так как уже 2 года ткая фигн!!!! помогите народ)))) не могу я ездить со скоростью 100 км.ч постоянно)
 "Бери от жизни только лучшеЕ!
		| Вернуться к началу |  |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Чт Окт 11, 2007 22:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Dj_AlexGred Если не диски с резиной, то остается разбитая рулевая рейка. Или плохо восстановлена. Я пару месяцов тому заменил свою на б.у. в хорошем состоянии, 130км.ч. - как ни в чем не бывало. Только аэродинамика.... кузов начинает свистеть.
 Я знаю жизнь)
		| Dj_AlexGred Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.4 91г
				|  Добавлено: Чт Окт 11, 2007 22:48    Заголовок сообщения: |   |
				| ))))ну  тоже подумываю на рулевуюрейку, у меня там ещё на скорости что-то скрипит))))) просто я так понимаю занятие по смене рейки геморное и дорогое))))а кроме рулевой больше ничего не надо менять?а там есть чему разболтаться, и что можно легко подтянуться самому???? или только замена? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 11, 2007 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Dj_AlexGred Скрипит?))) Занятие не геморное и не особо дорогое. После замены - развал нужно будет сделать. Всегда есть чему разболтаться, особенно, если в багажнике буффер, от которого задний диван раскладывается в зависимости от стиля музыки))))
 Я знаю жизнь)
		| Dj_AlexGred Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.4 91г
				|  Добавлено: Чт Окт 11, 2007 22:57    Заголовок сообщения: |   |
				| музыки практический вообще никакой нет))) я боюсь мой генератор не потянет усилок)))) а по поводу рулевой рейки надо задуматься)))))по идее больше нечему там так влиять на руль)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 11, 2007 23:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Dj_AlexGred Мой же тянет))) Правда от 1.6 стоит...
 Однозначно, смотреть рулевую рейку.
 Я знаю жизнь)
		| Dj_AlexGred Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.4 91г
				|  Добавлено: Чт Окт 11, 2007 23:11    Заголовок сообщения: |   |
				| ну у моего значит уже предсмертный возрастс, надо в ремонт отдавать, так как если на с ХХ на газ нажать, то фары и неонки в ногах начинают светить ярче)))) а если к этому делу вкл магнитолу, то сразу заметно)))) а если поставить усь, то я удмаю вообще всё накроется)))) Так что видимо ему нужно что-то заменить) 	  | Kievman писал(а): |  	  | Dj_AlexGred Мой же тянет))) Правда от 1.6 стоит...
		| Честный шулер Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
				|  Добавлено: Вс Окт 14, 2007 16:32    Заголовок сообщения: |   |
				| имхо там все на много проще )))
 скорее всего у тебя проблема с балансировкой и на скорости 105-110 машина входит в резонанс и начинаетсяне детское биение, преодолев отметку в 120 (ну или оуоло того) теоретически должно исчезнуть. Если исчезло - то мигом на балансировку.
 Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =)
		| Dj_AlexGred Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.4 91г
				|  Добавлено: Вс Окт 14, 2007 16:49    Заголовок сообщения: |   |
				| с балансировкой всё норм, три дня назад провелялся, сказали вообще супер колёса и диски!! чем больше скорость, тем сильнее трясёт руль))))) _________________
		| diag Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 14, 2007 19:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dj_AlexGred писал(а): |  	  | с балансировкой всё норм, три дня назад провелялся, сказали вообще супер колёса и диски!! чем больше скорость, тем сильнее трясёт руль))))) |
 Наиболее вероятная причина - рейка. У меня такое наблюдалось, когда "разболтался")) один из болтов, который крепит эту самую рейку, а точнее - разбилось крепёжное отверстие в рейке.
		| VALE Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ништячек пацанчики
				|  Добавлено: Ср Окт 17, 2007 12:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Если у тебя литые диски - 99 % что это они |  |
		| Dj_AlexGred Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.4 91г
				|  Добавлено: Ср Окт 17, 2007 16:09    Заголовок сообщения: |   |
				| диски штамповка)))))) но не дешёвая, а такая, нормальная) _________________
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 17, 2007 20:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Честный шулер +1 Правду говоришь, уменя у самого начинает бить на 110 и после 120 биение проходит. На 140, грубо говоря идёт "ровно" хотя по началу кажется что бьёт сильно. _________________
