6ym6ym Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2012 Сообщения: 20 Откуда: Rivne
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 19:16 Заголовок сообщения: электронная панель приборов fiat tipo не работает тахометр |
помогите пожалуйста не работает тахометр в электронной панелье он свететса
10.62 KB |
456 раз(а) |
_________________ Fiat tipo 1.4 |
Shimano Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2013 Сообщения: 92 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 11:32 Заголовок сообщения: |
| в электрике я не силен, но что то подсказывает что возможно замыкание
6ym6ym Amico
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
я купил машину и уже так било вроде замыкания нету
ru8la Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
popenya12 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 180 Откуда: Ukraine
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
| Посмотри разъем на катушке ,тахометр считывает обороты с нее, вроде желтый провод
ru8la Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 01:07 Заголовок сообщения: |
| а вроде коричнево-белый)))
6ym6ym Amico
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 11:40 Заголовок сообщения: |
перепробувал все провода уже понятия не имею куда он с катушки должен подключаться
popenya12 Италофан
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
| Да по схеме посмотри
popenya12 Италофан
6ym6ym Amico
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 08:55 Заголовок сообщения: |
а может бить то что у меня катушка зажигания стоит от ваз-2108
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 09:09 Заголовок сообщения: |
И что, ваша приборка по расейски не понимает? Все катушки практически одинаковы, делают одно дело под управлением практически одинаковых схем.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 09:11 Заголовок сообщения: |
| 6ym6ym писал(а): | | а может бить то что у меня катушка зажигания стоит от ваз-2108 |
Это вряд ли.
Но эту катушку подключали неизвестные люди.
Из четырех фиатовских проводов делали два восьмерошных.
И значит могли тахометр подключить не к тому концу катушки.
Схемы авто, это схемы авто.
Если отказ внутри приббрки то схема авто не поможет.
Провода не борщ их "пробовать" бесполезно.
Нужно прозвонкой убедиться что провод тахометра от катушки(горячий контакт) действительно к приборке, и нужному контакту на ней подключен.
Насчет "горячего контакта".
На заведенном авто тыкни послюнявленным пальцем с контактам катушки. Какой горячий поймешь сразу.
