Добавлено: Пн Май 27, 2013 21:48 Заголовок сообщения:
l-d-d
Поставил такие же кресла в свой грузовичек. Может, кресла чуток другой конструкции (у меня с обоих боков кресел крепления для поясных ремней), но ничего отрезать не пришлось. Все встало так, что между краями кресел и дверной картой примерно зазор в 100мм. Кресла установил не на пол, как у Вас, а на коробку высотой 120мм, сделанную из квадрата 20х20. Коробку обшил фанерой и получил отделение для всякой мелочи, домкрата, огнетушителя и прочей хрени, которая до того свободно каталась по кузову. За счет высоты установки кресел второй ряд можно поставить ближе к первому, так как не нужно вытягивать вперед ноги, теперь они (ноги) опущены вниз, как при сидении на нормальном кресле. Опять же за счет высоты установки кресло, расположенное за водительским, раскладывается почти полностью до горизонтали. Для крепления коробки к полу применил два штатных отверстия в полу, а два пришлось просверлить. Научите турка вкидывать в пост картинки - выложу фото. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Пн Май 27, 2013 22:38 Заголовок сообщения:
borel1990 Научите турка вкидывать в пост картинки - выложу фото.
пишешь сообщение. внизу есть кнопка (Предв. просмотр) нажимаешь.
потом увидишь (прикрепить файл) нажимаешь (Выберите файл) выбираешь со своего кампа фото (фото надо сжать, чтоб можно было отправить) 5 фото можно за раз отправить
Ну как-то так,жду фото? _________________ 02041976
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
Добавлено: Вт Май 28, 2013 01:18 Заголовок сообщения:
l-d-d писал(а):
Heet
Авто для семьи. Грузы не вожу, пассажиров только, ну и по мелочам из села.
Фанера - само-собой!!!
Пока только резина штатная лежит. Но т.к. делаю сам - то все по-этапно, Сегодня дверьми занялся (это самое сложное из-за доступа), пока только задними - на 80% сделал. Фото поздней положу.
Шумки (8мм).
на 700грн.(10м.кв.)
Не зрозумів на підлогу тільки вібра поклалась, чи шумо зверху також ?І що зашумка, також STP? Ато я вагаюсь, що краще взяти STP сплен (8мм чи вистачить 4мм), Polifoam (5мм чи 8мм) чи Alufoam (5мм чи 8мм).. може хтось надибав інфу по цьому?
l-d-d писал(а):
Вибро - на арки бимаст бомб - 3 листа, а крыша и двери - вибропластМ1 - 9 листов. Всего на вибро - 2000грн. Доставка Новой почтой 100грн.(32кг.) Пол - Бимаст Стандарт - 11листов.
А не краще було взяти STP Gold? щось замала вага, у мене така сама вага вийшла тільки 10шт Gold і 2шт M2.
l-d-d писал(а):
Передние стойки также обклеил, но только безшумкой. Тут вибро не нужно.
А можна більш конкретніше що саме обклеїлось безшумкою?
П.С. А вікна сам клеїв також? _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Добавлено: Вт Май 28, 2013 13:51 Заголовок сообщения:
николай 1976 Bogdan.lv84
Спасибо за науку, завтра устрою своему "бублику" фотосессию. А что значит "сжать фото"? С помощью софта уменьшить размер, чтобы уменьшить объем файла, или ухудшить качество для того же? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.03.2013 Сообщения: 298 Откуда: Тернопіль
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
Добавлено: Вт Май 28, 2013 16:06 Заголовок сообщения:
mac
Уся вібро- тільки від STP.
Шумка, - не памятаю виробника. Брав у Дніпрі 0970757228 - Ігор. (доставка делівері 70грн.) Рулон 10м.п.(10м.кв.) за 690грн.зі знижкою, т.к. цілий рулон, але ще треба добрати 1,5м.кв. 8мм. як на мене добре. Також не вистачило 1 листа М1, проте лишився 1 лист Бімаст стандарт, в описі пише, що і його на двері можна використовувати - подумаю...
STP голд дорожче, немає в ньому потреби, як на мене....
Вага 32кг. була вказана у ТТН нової пошти.
Передні стійки шумкою клеїв лише ті, що від лобового скла (лишилися куски шумки - от і наклеїв), пластик на них сів добре.
На моїх фото видно все, де і що клеїлось. _________________ У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
Добавлено: Вт Май 28, 2013 21:08 Заголовок сообщения:
фото редактируешь Microsoft Office 2010 нажимаешь кнопку (Рисунок ) внизу есть сжать рисунок потом высветится меню, жмешь для (веб страницы)качество фото не ухудшится, потом сохраняешь, и его вылаживаешь
Я так делаю! _________________ 02041976
Добавлено: Вт Май 28, 2013 21:20 Заголовок сообщения:
l-d-d писал(а):
mac
Дякую сьогодні купив рулон ось такої Polifoam , є лишня може комусь треба.
мені виходила не суттєва різниця тому і взяв Голд
не думай сміло клей. _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Добавлено: Ср Май 29, 2013 17:30 Заголовок сообщения:
Ремонт салона в самом начале, так что не обессудьте. Предпочитаю сделать пробный вариант, немного поэксплуатировать, понравиться - оставить, не понравиться - переделать. Пока нравиться. Единственное "но" - старичкам из второго ряда выходить трудно. Обратите внимание - доступ к лючку топливного бака отличный.
Размер:
215.11 KB
Просмотрено:
188 раз(а)
Размер:
220.56 KB
Просмотрено:
206 раз(а)
Размер:
212.01 KB
Просмотрено:
186 раз(а)
Рамка из квадрата 20х20, петли из проволоки Д8, фанера на заклепках
Размер:
191.5 KB
Просмотрено:
189 раз(а)
бортовик -
Добавлено: Ср Май 29, 2013 20:03 Заголовок сообщения:
сиденья не плохие,но боюсь,что в процессе их эксплуатации придете к выводу,что их нужно было установить на много ниже(практически на пол).Уж сильно высоко Вы их расположили,пассажирам сзади будет не комфортно.Прошу не обижаться,видно что делается с любовью.
Добавлено: Ср Май 29, 2013 21:06 Заголовок сообщения:
Вы ошибаетесь. Прежде чем определиться с высотой установки кресел, я установил все три кресла на разной высоте просто на полу комнаты и предложил пожилой женщине-пенсионерке среднего возраста определить самое удобное для нее. Так я вышел на высоту 12 см. Смотря на фото может показаться, что кресло стоит высоко, но это только потому, что на нем в этот момент не сидит человек и нет возможности определить его посадку. Надо было мне сделать фото с пассажиром. На сегодняшний день кресла опробовали пассажиры возрастом от 20 до 85 лет, правда, далее 70км не ездили. Как я писал выше, единственное замечание было по поводу выхода из машины. Пожилым людям без посторонней помощи выйти тяжело - трудно не зацепиться за ножки опрокинутого переднего пассажирского кресла (фото 13). На Троицу планирую пробег с пассажирами км так на 500. Вот тогда все и решиться. А вообще все очень индивидуально. Мне лично гораздо удобнее на табуретке, чем в глубоком мягком кресле (остеохондроз, мать его). _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Ср Май 29, 2013 21:44 Заголовок сообщения:
мне тоже кажется что высоко,людям не видно дороги в лобовухе,но хотя-на вкус и цвет... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:57 Заголовок сообщения:
+1
Реношные сиденья рассчитаны на установку на уровне пола
На майские проехали 2000 км - средний пассажир практически не видит ничего, или откидывает спинку в полулежачее положение. Очевидно, что машина не будет использоваться в грузовых вариантах. Сами сиденья удобные.
Доступ к лючку особо не нужен - бак снимается очень просто снизу.
