alex.polishuk Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.04.2013 Сообщения: 176 Откуда: Николаевс обл, Южноукраинск
Авто: фиат уно 1.3 дизель
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо, а как же теперь прокачать быстро систему?? Прежний хозяин говорил, что это можно сделать, приоткрутив болт сверху на тнвд, но аккумулятор сдохнет??? |
артиом Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:08 Заголовок сообщения: |
Что прокачать систему можно просто крутя долго стартером??? |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:09 Заголовок сообщения: |
Не знаю, может на меня обидятся старые дизелисты, но если нет подкачки топлива, а нужно прокачать и завести машину, то лучший способ завести - это буксировочный трос и тот, кто согласится взять тебя на буксир. Но опять же, время от времени во время буксировки включай и выключай зажигание, чтобы включались свечи накала. Без их работы можешь не завести. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
артиом писал(а): | "И что за лючек под задним сидением, к нему еще три проводка идет???"
датчик топлива на приборной доске - "три проводка". |
А в баке у тебя что меряет уровень топлива??? |
артиом Италофан
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:10 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
Стартером прокачать можно, но долго. А стартера не жалко? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:12 Заголовок сообщения: |
Да придется цеплять на галстук, если рабочие свечи |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
Блін. Навіть як-що паливо втекло -- в помпі його мало бути достатньо, шоп пару раз чмихнути! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
артиом Италофан
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
Вы извините меня если я щас глупость напишу, просто я с недавних пор владелец дизеля, но я так понял , что топливо качает сам тнвд??? |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:26 Заголовок сообщения: |
Просто топливопровод с бака до тнвд проходит только через фильтр |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
Вопрос к владельцам дизельных уно- а что за "коробочка" под капотом по центру, к ней тоже идут провода связанные со свечами накала??? |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
Эта "коробочка" и есть реле свечей накала. К ней идёт крестообразная колодка на 4 контакта (или 5), два из которых толстых - это от АКБ и к свечам. Другие два - один, кажись "масса", второй - управление. Перемкни между собой провод от АКБ и провод к свечам - если будет искра, то хоть одна свеча да работает. Качественно или нет - это другой вопрос! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
А что тогда за реле стоит возле стакана с номером кузова, маленькое черное на 4 контакта???? |
