Помогите: не заводится
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а как же теперь прокачать быстро систему?? Прежний хозяин говорил, что это можно сделать, приоткрутив болт сверху на тнвд, но аккумулятор сдохнет???
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"И что за лючек под задним сидением, к нему еще три проводка идет???"
датчик топлива на приборной доске - "три проводка".
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что прокачать систему можно просто крутя долго стартером???
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, может на меня обидятся старые дизелисты, но если нет подкачки топлива, а нужно прокачать и завести машину, то лучший способ завести - это буксировочный трос и тот, кто согласится взять тебя на буксир. Но опять же, время от времени во время буксировки включай и выключай зажигание, чтобы включались свечи накала. Без их работы можешь не завести.
alex.polishuk
А в баке у тебя что меряет уровень топлива???
артиом
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акум Заряжен!??? Я так понял ,что нет! Как стартером крутить собрался?
Кролевчанин
alex.polishuk
Стартером прокачать можно, но долго. А стартера не жалко?
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да придется цеплять на галстук, если рабочие свечи
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін. Навіть як-що паливо втекло -- в помпі його мало бути достатньо, шоп пару раз чмихнути!
артиом
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Зачем он тебе нужен?Ты не туда смотришь! На "подачу" к ТНВД смотрел?
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы извините меня если я щас глупость напишу, просто я с недавних пор владелец дизеля, но я так понял , что топливо качает сам тнвд???
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто топливопровод с бака до тнвд проходит только через фильтр
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к владельцам дизельных уно- а что за "коробочка" под капотом по центру, к ней тоже идут провода связанные со свечами накала???
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Эта "коробочка" и есть реле свечей накала. К ней идёт крестообразная колодка на 4 контакта (или 5), два из которых толстых - это от АКБ и к свечам. Другие два - один, кажись "масса", второй - управление. Перемкни между собой провод от АКБ и провод к свечам - если будет искра, то хоть одна свеча да работает. Качественно или нет - это другой вопрос!
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тогда за реле стоит возле стакана с номером кузова, маленькое черное на 4 контакта????
Страница 2 из 6
