Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:46 Заголовок сообщения: |
на распредвалу точно есть привод для трамблёра? Крышку снимал?
Глядишь и выбор сам собой сделается...
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:48 Заголовок сообщения: |
| Юрчик писал(а): | | а трамблер с классики бесконтактный так и не нашел ? |
та полно 400 гр комплект с комутатором,бобиной и проводами(старый оскол),что с ним дальше делать???
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:51 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | на распредвалу точно есть привод для трамблёра? Крышку снимал?
Глядишь и выбор сам собой сделается... |
У меня еще башка валяется в гараже,вот там есть выборка в распредвалу,но вот беда нет крышки на которую цепляется трамблер,как она выглядит,что вней (упоры, сальники,канальчики)не знаю.
Юрчик Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2012 Сообщения: 15 Откуда: Николаев
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:53 Заголовок сообщения: |
| Как что, берешь трамблер, точишь втулку что бы выбрать лишнюю высоту валика(втулка между блоком и трамблером), вставляешь трамблер, берешь длинный болт с пластиной, опять же от той же классики и зажимаешь, монтируешь всю систему БСЗ, выставляешь метки а радуешься!!!
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:55 Заголовок сообщения: |
по поводу этого не подскажу, не знаю.
Как его в блок вкорячить в блок - шото могу.
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:57 Заголовок сообщения: |
зачем длинный болт? Можно, конечно, а можно нарезать две резьбы во втулке и маленькими болтиками зафиксировать трамблёр...у меня так.
Юрчик Amico
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:59 Заголовок сообщения: |
| У меня стояла бронзовая втулка, пару раз бы закрутил и резьба накрылась...
СергАл Италомафиози
Во вот это гораздо надежнее.только нужно отцентровать вал во втулке,кстати каким диаметром сверлить отверстие?
Юрчик Amico
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 01:11 Заголовок сообщения: |
СергАл
скинь своё мыло, пришлю тебе схему установки
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 01:15 Заголовок сообщения: |
как-то так себе я представляю,но во втором случае крепится в блоке не трамблер а втулка.Это же херня!
306.21 KB |
179 раз(а) |
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 01:23 Заголовок сообщения: |
не совсем так...
недавно ж кому-то показывал фотку своего, правда снаружи и не оч крупный план, но кто в теме - поймёт откуда ноги растут. втулка, кстати, люминёевая, на крайняк бы из чернухи точил, но жолтые металлы...это слишком.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 01:24 Заголовок сообщения: |
а втулка просто цилиндр? или кака-то конфигурация?
Юрчик Amico
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 01:25 Заголовок сообщения: |
внизу на втулке резьба ?
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 01:28 Заголовок сообщения: |
поцоны, внизу на втулке фрезеровка, под вилочку, и крепление остаётся родное - шпилька с гайкой, ну и нижняя часть - повторение формы низа трамблёра, ну типа как он должен в блок заходить.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 01:35 Заголовок сообщения: |
я врубился.примерно так?
219.44 KB |
173 раз(а) |
