Зашумел генератор
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo не спеши ничего покупать заранее,если у тебя магнетти-марели-выкинь его нах и ищи бош,марелли хрен разбереш не покалечив,корпус хрупкий,особенно передняя крышка где подшипник,почти у всех кто его разберал он вареный а это не есть гуд,долго после ремонта служить не будет,у самого был такой,раскурочил,плюнул и купил у бравомакса из харькова бош,так на него приятно глянуть,добротный геныч
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имею на хозявстве - ДВА марелли, или я идиот, или все остальные - криворукие дебилы.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбери - посмотри - собери - купи - поменяй
Четко подметил ROFL
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается два раза разбирать собирать. В момент первого собирания можно смазать "временно" подшибники до покупки их новых
My name is Brava....Fiat Brava
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в марелях такая болячка, статор сидит в корпусе туго, почти в натяг (для центровки с ротором). Статор - сталь, корпус - силумин.
Силумин окисляется начинает идти хлопьями и сам себя разрывает.
Что бы такого не было, его нужно регулярно обслуживать, вытаскивать статор, чистить, смазывать посадку.
Мой выдержал почти 10лет без сервиса, на переходном этапе когда есть окислы статор без вандализма очень тяжело вытянуть ( вот откуда сварные швы появляются)) ).
Итого заказан новый марелли.
Тоже брал подшипники, трещины не было видно пока не снял (на двигатель смотрела).
/Такчто снимать и смотреть.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
Если не ошибаюсь, то из подводных камней там только то, что болты генератора под головку на 7. И всё. ВД40, съёмник, голова, руки да и инструмент, пожалуй, всё.
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv правильно ты все пишеш,окислы все дело портят,да и впадлу лазить его собирать-разбирать мазать,да еще и снимается падла хреново,поэтому и взял бош чтоб в дальнейшем голова не болела
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин вот только не надо давать советы и обнадеживать человека пустячным ремонтом я больше чем уверен что ты генератор бравы не то что не разбирал но и в глаза не видел,я лично разбирал его и выкинул в метталлолом так как реально там снять заднюю крышку и все,приехали,в передней так все закисает что даже сьемник рвет лапками корпус а по другому сьемнику не за что цеплятся а корпус там полное гавно
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подложить под лапы шото? Шоб не рвало...я не в курсе, это так, измышлизмы...
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR так в том то и дело что там все по раклячему сделано и подложить под лапы нечего...на моем уже был корпус варен(последствия предыдущей разборки)и вследствии этого подшипник уже не будет работать нормально так как корпус от сварки по любому ведет и центровки нет...можно конечно попытатся купить новую крышку(б.у.не покатит)но думаю цена будет как б.у.геныч бош...отаке...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе виднее...бравовские не крутил.
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разглядывал гену. Дык к нему никак то не подлесть!! Есть ли кто, кто снимал гену у двигателя 1.4 12 клапанов?
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у типо друго гена? Если просто на нем шкиф поменять и попробывать установить. Или бред сивой кобылы?
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo геныч можно снять вверх,я отсоединял шланг гидрача и кожух мап-сенсора,генератор на браву идет только бравовский и от других моделей не пойдет
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напомните пожалуйста что есть такое мап-сенсор и где он у меня
Страница 2 из 3
