sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 00:21 Заголовок сообщения: |
| djemileo не спеши ничего покупать заранее,если у тебя магнетти-марели-выкинь его нах и ищи бош,марелли хрен разбереш не покалечив,корпус хрупкий,особенно передняя крышка где подшипник,почти у всех кто его разберал он вареный а это не есть гуд,долго после ремонта служить не будет,у самого был такой,раскурочил,плюнул и купил у бравомакса из харькова бош,так на него приятно глянуть,добротный геныч |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 00:26 Заголовок сообщения: |
имею на хозявстве - ДВА марелли, или я идиот, или все остальные - криворукие дебилы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 00:28 Заголовок сообщения: |
разбери - посмотри - собери - купи - поменяй
Четко подметил  _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 00:32 Заголовок сообщения: |
Получается два раза разбирать собирать. В момент первого собирания можно смазать "временно" подшибники до покупки их новых _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 00:35 Заголовок сообщения: |
Есть в марелях такая болячка, статор сидит в корпусе туго, почти в натяг (для центровки с ротором). Статор - сталь, корпус - силумин.
Силумин окисляется начинает идти хлопьями и сам себя разрывает.
Что бы такого не было, его нужно регулярно обслуживать, вытаскивать статор, чистить, смазывать посадку.
Мой выдержал почти 10лет без сервиса, на переходном этапе когда есть окислы статор без вандализма очень тяжело вытянуть ( вот откуда сварные швы появляются)) ).
Итого заказан новый марелли.
Тоже брал подшипники, трещины не было видно пока не снял (на двигатель смотрела).
/Такчто снимать и смотреть. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 14:24 Заголовок сообщения: |
djemileo
Если не ошибаюсь, то из подводных камней там только то, что болты генератора под головку на 7. И всё. ВД40, съёмник, голова, руки да и инструмент, пожалуй, всё. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
| ksv правильно ты все пишеш,окислы все дело портят,да и впадлу лазить его собирать-разбирать мазать,да еще и снимается падла хреново,поэтому и взял бош чтоб в дальнейшем голова не болела |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин вот только не надо давать советы и обнадеживать человека пустячным ремонтом я больше чем уверен что ты генератор бравы не то что не разбирал но и в глаза не видел,я лично разбирал его и выкинул в метталлолом так как реально там снять заднюю крышку и все,приехали,в передней так все закисает что даже сьемник рвет лапками корпус а по другому сьемнику не за что цеплятся а корпус там полное гавно |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
а подложить под лапы шото? Шоб не рвало...я не в курсе, это так, измышлизмы... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 21:47 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR так в том то и дело что там все по раклячему сделано и подложить под лапы нечего...на моем уже был корпус варен(последствия предыдущей разборки)и вследствии этого подшипник уже не будет работать нормально так как корпус от сварки по любому ведет и центровки нет...можно конечно попытатся купить новую крышку(б.у.не покатит)но думаю цена будет как б.у.геныч бош...отаке... |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 21:54 Заголовок сообщения: |
тебе виднее...бравовские не крутил. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 22:02 Заголовок сообщения: |
Сегодня разглядывал гену. Дык к нему никак то не подлесть!! Есть ли кто, кто снимал гену у двигателя 1.4 12 клапанов? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 22:10 Заголовок сообщения: |
А у типо друго гена? Если просто на нем шкиф поменять и попробывать установить. Или бред сивой кобылы? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 22:20 Заголовок сообщения: |
| djemileo геныч можно снять вверх,я отсоединял шланг гидрача и кожух мап-сенсора,генератор на браву идет только бравовский и от других моделей не пойдет |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
Напомните пожалуйста что есть такое мап-сенсор и где он у меня _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
