Рулевое Крома
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 09:56    Заголовок сообщения: Рулевое Крома Ответить с цитатой
Привет! На месте выворачивая руль, почти в конце, происходит какой то мех. звук. Как определить это наконечник или рейка, или что то еще. Если бы на ходу - тогда шрус, а так на месте.
Недавно мыл двигатель на мойке, может куда то на рейку попало или рулевые тяги???
Наконечники ни разу не менял с того момента как купил, проехал почти 100 000 км.
Есть ли где то в Харькове компьютерная диагностика с хорошими отзывами?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при полном вывороте руля в конце хрустит шрус. И срабатывает клапан гура))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
поподробнее, что делать в этой ситуации? С правой стороны шрус менял, а вот с левой знаю что пора, но причем тут гур?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
На місці шркш не хрустить.
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я про что, что тупо на месте тянущийся звук, то ли рейка то ли наконечники, а наконечники могут скрипеть?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б скоріше на опорні дивився.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тянущийся звук - просто ГУР гудит в конце, это нормально.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при износе хорошем хрустит еще как))trafman
если тянущий звук при вывороте в до упора руля то ничего не делать)) руль не забивать в угол)) это нормально.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 01:00    Заголовок сообщения: Re: Рулевое Крома Ответить с цитатой
Влево-вправо? Заглушен-заведен? Laughing
От мокрой дороги попадет и на рейку и на тяги получше чем на мойке.
Мойка, это все го лишь частный случай.
Наконечники так долго не живут и проверить их совсем легко.
Обхвати рукой наконечник и кто то пусть пошатает баранку.
Рев насоса ГУР в крайних положениях нормальное дело.
Полезно повертеть баранку на свежем авто с ГУР и сравнить звук.
И чего собралься на диагностировать?
Чего то мне сдаеться что на диагностике
капот Кромы открыть не сумеют. Laughing
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На месте с включенным двигателем, без двигателя тяжковато крутить. У меня такое ощущение - все так думают - что мне левую переднюю стойку разбирали а потом собирали и что то вот там и скрепит. Звук не передать словами, 2 дня нет, потом 2 раза рулем крутнеш есть, потом опять нет. ВДхой пролил все что достал, завтра на стойку брызну.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть одно подозрение..
Вернее несколько..))
Заведи машину, открой капот и пусть кто то крутит руля практический до упора в обе стороны.
Иногда такой звук издает проскальзывающий ремень ГУР. У меня такое было. Если ремень проскальзывает увидишь сразу.
Для второй проверки потребуеться яма. На заглушеной машину пошатай правую полусь. При наличии люфта вверх вниз или влево вправо от мооды к салону. Имеет место быть труба подвесному подшипнику. У меня такое было не давеча)) Не мог понять что постукивает))
Еще такие звуки может издавать наружный щрус когда в нем нет стопроного кольца. Это полуось стукаеться об внутреннюю обойму. Как вариант умерла какая то рулевая тяга... Но это как то нереально..
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Все уже смотрел, западло в том что когда кто то помогает - оно не скрипит, особенно не скрипит когда кто нибудь садится на переднее сидение пасажира, грешу на стойку в сборе. Рулевые не скрипят, не за что не задевают, ремень не проскальзывает, х его знает что. Может конечно чтото и с ремнем, я как раз недели две назад брызгал на ремень генератора вдехой, попискивал, может конечно вдх уходит и скрип уходит. Поживем увидим.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
никогда больше не брызгай вд на ремень..
это шо за гониво?? Ремень обрабатываеться другими средствами.
Выясниить ремень это или нет не трудно.
Снять ремень гены. Завести. послушать. Помнить о том что при снятом ремне гены помпа то же не работает. Так что не жарить 20 минут машину.
С гуром конечно такой фокус не пройдет..
Заблокируй сиденье. чем то вроде мешка кг на 20, А можешь просто его подергать вперед назад. может просто в направляющих люфтует..[/quote]
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"левую переднюю стойку разбирали а потом собирали и что то вот там и скрепит"
Края пружины скрипеть любят. Там где витки соприкасаються.
Шаровые и рулевые тоже бывает скрипят.
"trafman
это шо за гониво?? "
И действительно. "это шо за гониво??" Laughing
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
После долгих дождей начал при пуске повизгивать, при том что ремень новый, ну решил так сказать смазать. А чем его обрабатывать?
