Подключение штатных кнопок на руле к не штатной магнитоле!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  След.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придив1ться уважео до проводки, там виходить 4 дроти. +- на п1дсв1тку кнопок, та 2 дроти управляючих... тобто, якщо ви бачили схему то пом1тили що управлиння резистивне. т1льки розьем, у наших авто не джек 3,5
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишеш як все вийде. Удачі.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в1дпишусь обовязково, але мен1 потр1бна допомога у сам1й проводц1...немаю н1мануал1в, н1 схем. приблизно роз1брався, що й куди, а що на фото залишилось нев1домим
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути из магнитолы выходит разъем 20-ти контактный, в котором используются 4 контакта. От подрулевого управления к магнитоле приходит 5-ти контактный разъем, в котором используется тоже 4 контакта. И, естественно, 5-ти контактный входит в 20-ти контактный разъем. Исходя их схем....
 Просмотрено:  1105 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне хотелось бы узнать, куда подключить те 2 двойных провода.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во блин?! Reading
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня получилось подключить кнопки к нешиатной магнитоле...
Адаптер штатный снял и сделал полностью свой...
[video]http://www.youtube.com/watch?v=RnxMXbQ9ZvU&feature=youtu.be[/video]
 Просмотрено:  638 раз(а)
 Просмотрено:  632 раз(а)
 Просмотрено:  681 раз(а)
 Просмотрено:  536 раз(а)
 Просмотрено:  559 раз(а)
anatolii
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все їду до тебе.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
невже я перший хто зробив таке?!))
Последний раз редактировалось: SabitofF (Пт Ноя 09, 2012 18:44), всего редактировалось 1 раз
anatolii
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тебе яка магнітола. Я планую купити піонера DVD. Можливо його підключити??.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, у мене теж пионер. на цих машн1толах э джек 3,5 який резистивно управляэ магн1толою, а саме через додатковий джойстик. Але я переробив штатн1 копки. На в1део, яке виклав усе видно, зровив т1льки 7 кнопок, бо на 8-му кнопку не знаю яку пов1сити функц1ю.
Последний раз редактировалось: SabitofF (Пт Ноя 09, 2012 18:46), всего редактировалось 1 раз
anatolii
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
да, у мене теж пионер. на цих машн1толах э джек 3,5 який резистивно управляэ магн1толою, а саме через додатковий джойстик. Але я переробив штатн1 копки. На в1део, яке виклав усе видно, зровив т1льки 7 кнопок, бо 8 не знаю яку на не1 пов1сити функц1ю.
До цієї моделі можна підключити кнопки??. DVH-340UB
 Просмотрено:  397 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друже, якщо то не секрет, можеш по кроках розписати, що і за чим робив ?
Бажано з фото.
Гадаю, що всі форумчани будуть безмежно тобі вдячні за дане ноу-хау
Якщо це інтелектуальна цінність, то пиши вартість секрету ))
Да і які магнітоли можуть підійти до даного переобладнання ?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До данного девайсу можуть п1д1йти: точно П1онер, Сон1. (JVC?)...
Цей девайс не вс1м п1д1йде, для розробки ун1версального мен1 потр1бна допомога форумчан або авто у якого в комплектац11 були кнопки з випуску.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Страница 2 из 17
