		makssim Италолюбитель
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина, Донецкая обл., Макеевка
  Авто: lancia prisma monte carlo 1.6 i.e.
				 Добавлено: Вт Июл 31, 2012 21:05    Заголовок сообщения: индикатор аккамулятора |
				горит чек аккамулятора,при заведённом моторе гаснет.бывает при езде,когда притормаживаешь,опять загорается и машинка на секунды как бы глохнет в движении,а потом снова восстанавливается и всё ок.может кто сталкивался,что за трабл,подскажите   аккум заряжен нормально,видимых разрывов в соединениях не увидел... |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вт Июл 31, 2012 21:51    Заголовок сообщения:  |
				вопрос в зажигании и ХХ, а не в аккуме.
какой впрыск? какое зажигание? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		A-Lex Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
				 Добавлено: Вт Июл 31, 2012 22:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | вопрос в зажигании и ХХ, а не в аккуме. |
Смотри обороты холостого хода |
				 Добавлено: Ср Авг 01, 2012 23:11    Заголовок сообщения:  |
				| машина первая поэтому ещё не силён в механике.инжектор,электронное устройство впрыска и зажигание Weber,подключённое к блоку управления.впрыск - многоточечный поочерёдный фазовый.как отрегулировать хх,подкручиванием винта хх?может надо свечи поменять?они ещё от прошлого хозяина,снимал чистил как смог,фильтры все поменены.обороты хх где-то 900. |
				 Добавлено: Чт Авг 02, 2012 22:13    Заголовок сообщения:  |
				ну вот сегодня вообще пропали холостые,на каждом светофоре глох,еле с работы доехал,нужна помощь знающих и если можно поконкретнее-где,что крутить   |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Чт Авг 02, 2012 22:19    Заголовок сообщения:  |
				makssim
так если хочешь помощи значит в подписи ознакомь нас читающих с твоей машиной.
тобишь объём ,какой впрыск,какой год.
а потом начнём тебе помогать!!!! _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Чт Авг 02, 2012 22:40    Заголовок сообщения:  |
				| Lancia prisma,1.6,инжектор,1987 год... |
				 Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:48    Заголовок сообщения:  |
				сегодня почистил свечи,хх появился,машина ездит.но вот лампочка неисправности(обозначена-аккумулятор) на заглушенном двигателе горит   |
				 Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:03    Заголовок сообщения:  |
				на заглушенном всегда горит, в компании "аварийное давление масла"   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:11    Заголовок сообщения:  |
				| CreAtoR на заглушенном всегда горит, в компании "аварийное давление масла" - это как понять?при повороте ключа загораются все индикаторы,а потом они все должны тухнуть и загорается зелёная лампа-всё исправно,тут одна не тухнет-где искать? |
				 Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:21    Заголовок сообщения:  |
				при повороте ключа горят две красных лампы: аккум и масло. на заведённом - сразу тухнут. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:24    Заголовок сообщения:  |
				| масло не горит,аккум тухнет при заведённом! |
				 Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:31    Заголовок сообщения:  |
				так у тебя датчик давления масла тю-тю...ну или провода к нему, или лампа на приборке, что более вероятно, ибо при обрыве провода она постоянно горит. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:40    Заголовок сообщения:  |
				ах Одесса...,при чём тут датчик давления масла   |
				 Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:46    Заголовок сообщения:  |
				бо та лампа должна загораться при недостаточном давлении масла в системе. что, в принципе, и есть на заглушенном моторе...
поскольку она вообще никогда не горит - то над шото решать с этим, эт не по фен-шуйу   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
