индикатор аккамулятора
makssim
Авто: lancia prisma monte carlo 1.6 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 21:05    Заголовок сообщения: индикатор аккамулятора Ответить с цитатой
горит чек аккамулятора,при заведённом моторе гаснет.бывает при езде,когда притормаживаешь,опять загорается и машинка на секунды как бы глохнет в движении,а потом снова восстанавливается и всё ок.может кто сталкивался,что за трабл,подскажите Rolling Eyes аккум заряжен нормально,видимых разрывов в соединениях не увидел...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос в зажигании и ХХ, а не в аккуме.
какой впрыск? какое зажигание?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Смотри обороты холостого хода
makssim
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина первая поэтому ещё не силён в механике.инжектор,электронное устройство впрыска и зажигание Weber,подключённое к блоку управления.впрыск - многоточечный поочерёдный фазовый.как отрегулировать хх,подкручиванием винта хх?может надо свечи поменять?они ещё от прошлого хозяина,снимал чистил как смог,фильтры все поменены.обороты хх где-то 900.
makssim
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот сегодня вообще пропали холостые,на каждом светофоре глох,еле с работы доехал,нужна помощь знающих и если можно поконкретнее-где,что крутить Confused
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
makssim
так если хочешь помощи значит в подписи ознакомь нас читающих с твоей машиной.
тобишь объём ,какой впрыск,какой год.
а потом начнём тебе помогать!!!!
makssim
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lancia prisma,1.6,инжектор,1987 год...
makssim
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня почистил свечи,хх появился,машина ездит.но вот лампочка неисправности(обозначена-аккумулятор) на заглушенном двигателе горит Idea
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на заглушенном всегда горит, в компании "аварийное давление масла" Smile
makssim
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR на заглушенном всегда горит, в компании "аварийное давление масла" - это как понять?при повороте ключа загораются все индикаторы,а потом они все должны тухнуть и загорается зелёная лампа-всё исправно,тут одна не тухнет-где искать?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при повороте ключа горят две красных лампы: аккум и масло. на заведённом - сразу тухнут.
makssim
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло не горит,аккум тухнет при заведённом!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у тебя датчик давления масла тю-тю...ну или провода к нему, или лампа на приборке, что более вероятно, ибо при обрыве провода она постоянно горит.
makssim
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах Одесса...,при чём тут датчик давления масла Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бо та лампа должна загораться при недостаточном давлении масла в системе. что, в принципе, и есть на заглушенном моторе...
поскольку она вообще никогда не горит - то над шото решать с этим, эт не по фен-шуйу Smile
